Smart-Diesel-Power
Riemen von Lima
Hallo
heute wollte ich nach 14 tagen mein Smart starten (CDI 2002 Klima) ging nur kurz dann qiutsch rauch und Riemen ab. Nun meine Frage ist da der Riemen nur über 2 Scheiben läuft kann ich so zu Werkstatt fahren oder lieber nicht, weil ich hier im Forum gelesen habe er würde auch die Wasserpumpe mit antreiben! Hat jemand ein Bild wo ich mir das anschauen könnte oder weiß, noch besser, jemand bescheid ob der breite Riemen nur Lima antreibt?
Stevo
Am 07.08.2011 um 18:35 Uhr hat Smart-Diesel-Power geschrieben:
Wie kommst Du denn darauf, daß der Riemen nur über zwei Scheiben läuft?
Also zumindest, wenn es der breitere Riemen der Lichtmaschine ist, läuft er über drei Scheiben, die der Kurbelwelle, die der Lichtmaschine und die der Wasserpumpe.
Und wenn Du ohne den Riemen fährst, dann wird der Motor aufgrund der mangelnden Kühlwasserzirkulation, die bei stehender Wasserpumpe vorliegt, schnell heiss, auch wenn es sich um einen Diesel handelt!
Bei Dir ist bestimmt durch die Standzeit die Lichtmaschine fest und genau deswegen hat es auch den Riemen verspult.
Also besser nicht fahren!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2011 um 18:40 Uhr ]
Solltest Du die drei Scheiben nicht finden, schaust Du am besten mal dort nach!
Die 4 ist die Riemenscheibe der Kurbelwelle, 5 ist die Lichtmaschine und 3 die Wasserpumpe, die werden über einen gemeinsamen, breiteren Riemen angetrieben.
1 ist die Spannrolle des schmaleren Riemens der Klimaanlage und 2 ist der auf dem Motor aufgebaute Klimakompressor!
Wie gesagt, ich tippe darauf, daß bei Dir durch die Standzeit die Lichtmaschine fest ist, das kommt beim Smart relativ häufig vor, und daß es deswegen auch den breiteren Riemen zerstört hat!
Die Lichtmaschine kann man aber mit einem Ringschlüssel oder einer Nuss mit Verlängerung wieder gangbar machen, neuen Riemen drauf und Smart nicht mehr so lange abstellen!
Ein Smart möchte eben bewegt werden! :)
Bei dem Diesel handelt es sich um einen Keilrippenriemen mit der Bezeichnung 5PK768.
Der Riemen verfügt über 5 Rippen und einer Länge von 768mm.
So einen brauchst Du, wie gesagt, ohne Riemen solltest Du nicht fahren!
Der Riemen wird durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt, siehe auch dort!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2011 um 18:51 Uhr ]
Danke für die schnellen Antworten :) Ahnungslos hast recht habe noch mal geschaut 3 Rollen. Wie gesagt Lima ist auch frei und auf dem Riemen steht genau diese bezeichnugn daruf die du angegeben hast :-D ist auch ganz schön spröde das Teil wäre so oder so bald gekommen.
Danke nochmals
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Diesel-Power am 07.08.2011 um 18:56 Uhr ]
Am 07.08.2011 um 18:56 Uhr hat Smart-Diesel-Power geschrieben:
Wie immer eigentlich! ;-)
Oder sag mer mal wie meistens! :)
