Peppek
(S) Originale Hochtöner 450 oder Alternative
Hallo zusammen
Suche Originale Hochtöner für mein 450
oder vieleicht eine Aternative was nicht ganz so teuer ist!
Brauch nur die Halter ohne die hochtöner selbst !
Hat da jemand etwas!?
Hatte bei ebay geschaut aber für knapp 60 euro bischen happig!
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peppek am 05.08.2011 um 04:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peppek am 05.08.2011 um 04:56 Uhr ]
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Kann gelöscht werden :)
Hast du was gefunden? Wenn ja, erzähl mal ;-) Bin nämlich auch auf der Suche!
Hi müßte es nicht das Unterteil selber als Ersatzteil beim SC geben?
Sonst gibt es noch beim Matze was schönes aber auch nicht ganz billig ;-)
Gruß Carsten
Am 05.08.2011 um 20:27 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gruß Carsten
Nabend
Das bekommt mann nicht einzelnt beim sc! Habe nen schnapper bei eBay Kleinanzeigen gemacht die originalen hochtöner ! Mfg
wenn noch jemand solche sucht, habe welche in grau abzugeben.
Wilhelm
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
