smart-vermittlung
magnetische Handyhalterung .... Wer kennt sich hiermit aus ???
Hi ...... da mein Navi immer noch nicht so richtig läuft habe ich mir eine Handyhalterung gegönnt ;-)))
Die Handyhalterung ist magnetisch. Man muß das Handy nur reinlegen .... basta ... . Ist der Magnet schädlich für das Handy ???
Eigentlich ja; oder ???
Luciano
.... dies unser Senf dazu ;-))) Fotos & News von, über und mit uns unter: www.SMART-IMPORT.de .....
und www.smart-parade.de
Haengt von der Intensitaet des Magneten ab.
Koennt evtl. dem Bildschirm des Haendys so wie dem Empfang schaden!
Werd mal nachgucken ab welcher Staerke es schaedlich ist.
-normalerweise duerfte es jedoch nichts ausmachen da du diese HandyHalterung ja wohl nicht selbst gebastelt hast oder?!?!
Brabus Boy
ist keine selbergebastelte ..... aber der Magnet ist schon recht stark .... und erstaunlich superflach .... .
Das Handy bewegt sich null .... egal wie man fährt .... .
Eine Super Idee; aber: Warum gab es so etwas nicht schon vorher bzw. ist dies nicht stärker verbreitet ??? .... Meine Vermutung ist das dies dem Handy nicht sonderlich gut tut ... Merke aber keinerlei Abweichungen ....
Nun sind die Physik LK Smarties gefragt ....
Viele Grüße und Gute Nacht,
Luciano
... der sich bis gerade eben den Mafia 2 Teiler auf VOX angesehen hat mit Don Luciano ;-)))) .... wer es nicht glaubt ... Fernsehzeitschrift .... Don Luciano ....
Hi Luciano,
das mir der Magnet-Halterung funktioniert tadellos...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi star-one-006
was macht denn eigentlich Dein Brabus - haste den überhaupt noch und wenn ja - alles okay?
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Handyhalter? wofür?
Ich hab mir einfach ein Stück Klettband auf die Rückseite meiner Leder-Handytasche geklebt, und wenn ich jetzn fahre, papp ich das ding einfach auf den Teppich hinter der Handbremse. hält prima, und das Kabel von meiner Freisprechdings stört auch nicht...
Austria is smarting!
grüsse,
sutch +
chucky, die Mörderkugel
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
