s-w-e-t
Lambdasonde notwendig?
Servus.
Ich habe heute meinen Auspuff am 450er tauschen müssen. Habe jetzt einen Edelstahl-Topf montiert mit Lambda-Anschluss.
Also wollte ich eine knapp 10 Jahre alte Lambdasonde demontieren, was natürlich gründlich schief ging, da beim herausschrauben (trotz rostlöser und erhitzen)das Gewinde beschädigt wurde. Habe eine Testfahrt ohne Sonde gemacht und jetzt ist die Motorkontrollleute an. Gibt das Probleme ohne zu fahren? Werde mir die Tage wohl eine neue Sonde kaufen müssen.
Schönen Gruß,
Sascha
Die Motorsteuerung weiß jetzt nicht mehr, ob das Gemisch ok ist und muß raten => Mehrverbrauch und/oder geringere Leistung kann die Folge sein. Kann, muß aber nicht.
Olaf
