wooms
42 Heckstabis Powerflexumbau
Hallo Leute,
habe vor meine hinteren querstabis im 42 auf powerflex umzustellen wie in dieser Anleitung hier...
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/114-installing-powerflex-rear-bushes.html
leider findet mein händler die blauen buchsen nicht. hat jemand eine teilenummer davon?
danke & lg aus münster,
peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 28.07.2011 um 11:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 28.07.2011 um 11:02 Uhr ]
smart rulez
Hi, die Teilenummern kannst du hier selbst finden.
Es sind die Pos. 7 & 8, Teilenummer PFR68-107 und PFR68-108.
PS: ich glaube das muß ich bald auch machen, quietscht neuerdings auch bei meinem 450er ganz übel von hinten. (hat aber auch schon über 110.000km runter)
Edit: habe hier noch einen günstigen Shop gefunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 28.07.2011 um 16:13 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
womit werden die buchsen eingefettet?
smart rulez
also bitte die buchsen nicht rausbrennen - das stinkt sicherlich jämmerlich .... am besten in einen schraubstock einspannen - auf einer seite eine stecknuss die so gross ist wie die buchse und auf der anderen seite eine grössere stecknuss verwenden, die so gross ist wie der stabi wo die buchse drinnen steckt ... und dann einfach fest zudrehen !!!!
auf den fotos wird kupferpaste verwendet, denke ist aber egal , hauptsache es verträgt sich mit dem material der buchse !
Am 05.08.2011 um 08:21 Uhr hat wooms geschrieben:
sollte ein Säckchen Fett für die Montage dabei sein
noch nen Shop http://www.wild-sixty-nine.de/ der Roadster hat die selben Buchsen ;-)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
