SmartMarc
wie drehzahlmesser zerlegen?
weiss jemand, wie man den Drehzahlmesser zerlegt ohne ihn zu schrotten?
Habe den Frontdeckel abgenommen inkl. Scheibe. Wie kriegt man den Rest raus aus dem Gehäuse?
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMarc am 31.03.2002 um 03:10 Uhr ]
Hi Marc,
ganz hatte ich den DZM zwar auch nicht auseinander (nur Folie gewechselt), aber vielleicht hilft es Dir ja weiter:
Wenn Du den Frontdeckel inkl. Aktenzteil abgenommen hast ist der Zeiger als nächstes dran. Einfach nach vorne abziehen.
Nun kann man Kunststoffkörper mit der Folie entfernen (einfach nach vorne wegziehen)
Dann sollte das ganze so in etwa aussehen
Wie man auf dem Fotos sieht ist die Platine 3 Stellen in das Gehäuse eingehakt. Außerdem muss (je nach Bedarf) die Kabelverbindung noch ab.
Fall Du das Gehäuse entfernen möchtest musst Du den Deckel der "Sicherheistinsel" öffnen (von hinten hochhebeln). Darunter befindet sich die Befestigungsschrauben.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 31.03.2002 um 07:42 Uhr ]
Hi Elmar,
für diesen schnellen guten Service solltest Du Geld verlangen...
Dankeschön!!
Ostergruss
Hi Marc,
Am 31.03.2002 um 16:10 Uhr hat SmartMarc geschrieben:
wenn Du es sagst....macht dann 5€ ;-) :lol:
Ne, lass mal. Die Arbeit im Forum ist und bleibt ein Hobby und das natürlich unentgeldlich (wie auch das gesamte Forum).
Spenden (nicht für mich sondern fürs Forum) sind natürlich jederzeit willkommen :)
Smarte Grüße
Elmar
Und wo wir schon beim DZM sind:
Meiner zeigt nach gewisser Zeit etwas zuviel an, bei ausgeschaltetem Motor ist er bei mittlerweile 200 U/min. Alle halbe Jahre habe ich ihn bisher wechseln lassen, weil er dann ca. 500 U/min anzeigte. Nun ist die Garantie ausgelaufen. Kann ich dann einfach den Zeitger abziehen und wieder bei "null" aufstecken? :)
Komische Frage, aber vielleicht erstmal eine Lösung?
Schöne Grüße
Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
Wer den DZM schon ein paar mal ;-) auseinandergenommen hat, kann mir bestimmt sagen, ob es möglich ist, das "Uhrwerk" um etwa 60° nach links verdreht einzusetzen. Geht das?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CaptainKirk am 06.12.2002 um 00:08 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
