steiner99
Suche Radschrauben für Independence Smarty Felge
Hallo,suche dringend Radschrauben für die Independence Felge. Wer hat noch was zuhause?
willkommen im smart-forum
viel glück bei der suche.........
ich hatte mir mal nach erfolgloser suche, von einem maschinenschlosser welche anfertigen lassen.
normale radschrauben mit 17mm kopf und passendem konus bearbeiten lassen.
der hat mir den 17mm kopf auf 15mm kopf geschliffen, den durchmesser des konus so angepasst im durchmesser das der in die felge geht.
dann noch eine 15mm langnuss auf den lochdurchmesser der felgen abgedreht.
passte perfekt.
der umbau der schrauben hatte dann genau die gleiche form wie die blöden smarty I+II felgen halt nur mit einem sechskantkopf in 15mm.
für den schlosser hat das keine stunde arbeitet gekostet.
gruss
dieter
frag mal hier: klick
michalak hatte mal felgen im angebot die auch die schrauben wie die smarty I + II hatten.
vielleicht haben die noch restbestände....
    • Ja denn die Zylinder werden nicht nur durch Abrieb unrund. Auch Verzug des Blocks ist möglich.  Es gibt regelmäßig Zylinder mit super Honbild aber 0,09mm unrundheit und mehr. Genauso habe ich gerade einen 600er gemacht der bei 130000km erst 0,04mm auf dem schlechtesten Zylinder hatte. Dementsprechend reichten neue Kolbenringe.
