Bastianwtal
Verkleidungsteile 450 & Alufelgen
habe ein paar Teile von einem Smart 450 Passion Bj 1999 die ich verkaufen will.
Verkleidungsteile Front alle 3 Teile da Pro Teil 80€
Türpanels je 25€
Heckklappen Panel 25
Alle Verkleidungsteile sind in Beige / Cremeweiss
Querstrebe / Prallschutz Heck 20€
1 Satz Original Smart Felgen mit Sommerreifen
Vorne 4 x 15 ET 27 , Reifen Continental 145/65/15 1 Reifen innen abgefahren sollten bald beide getauscht werden
Hinten 5,5 x 15 ET-1, Reifen Continental 175/55/15 DOT 2007 noch 6mm Profil
220€
Alle Preise Verhandlungsbasis, bei Abnahme von mehreren Teilen kann man über alles noch mal sprechen.
Fotos kann ich per Email zusenden.
Abholung in Wuppertal oder auch Versand möglich.
Hast Du die schwarze Hitzeschutzverkleidung hinten noch
Wenn ja was kost?
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
