WienP
Seltsames Klappern
Halli, hallo...
Nachdem ich meinen CDI Bj. 2001 komplett in Watte gepackt habe, hört das Problemchen leider nicht auf.
Kurz erklärt:
Das Problem tritt im kalten Zustand am lautesten auf. In der Warmlaufphase verschwindet es deutlich, jedoch immer mal wieder zu hören.
35 km/h über Hubbel, Unebenheiten ist ein klapperndes Geräusch aus dem hinteren Bereich Fahrerseite zu hören.
Der Witz: Die Geräuschintensität verändert sich, d.h. es ist im kalten Zustand, besonders Herbst/Winter am deutlichsten zu hören.
Leider aber nicht zu finden.
Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht?
Was könnte dies sein??
Bei mir hat mal der Auspuff am Hitzenblech gescheuert. Das ergab auch ein klappern, welches natürlich je nach Wärme des Materials mal mehr mal weniger war.
Solltest aber deutliche Scheuerspuren am Hitzeblech sehen (falls der Diesel das überhaupt hat, keine Ahnung)
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, 82PS
Grüsse
-Mesh-
ich hatte in 2001/2002 auch so ein Klappern hinten, das im kalten Zustand da war und dann nach ca. 1 km verschwand. Nach mehreren Werkstattbesuchen und erfolgloser Suche wurden die hinteren Stoßdämpfer nach nur ca. 30.000 km getauscht. Seitdem war es verschwunden.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Wenn der Motor normale Leistung zeigt, kannst du dir das Abschrauben und Reinigen des DPF`s m.E. sparen. einfach ab und zu auch mal eine längere Strecke mit einplanen. Und zum Abschrauben reicht doch das lösen der Muttern- was willst du da an den Stehbolzen rumfummeln?
