chlorophil
Herunterschalten bei sehr hoher Drehzahl?
ich fahre einen Smart BJ2002 mit Softtip und wollte mal wissen was passiert wenn man versehentlich bei sehr hoher Drehzahl herunter- statt hochschaltet.
Verhindert die Elektronik das und reagiert überhaupt nicht, oder heult der Motor auf?
Ich habe ein ungutes Gefühl meinen Smart an jemanden zu verleihen der normalerweise Handschaltung mir manueller Kupplung gewohnt ist, dem dieses Manöver durchaus mal passieren kann.
Ich habe in der Bedienungsanleitung und hier im Forum leider keinen entsprechenden Hinweis gefunden und würde mich über eine Antwort freuen!
Danke.
Genauso wie beim Hochschalten der Schaltwunsch ignoriert wird, wenn er aufgrund des Drehzahlbereichs nicht plausibel ist, passiert beim Herunterschalten genau das Gleiche!
Wenn durch das Herunterschalten eine Drehzahl erreicht werden würde, die zu hoch liegt, führt die Steuerung diesen Schaltbefehl einfach nicht aus!
Hi, bei hoher Drehzahl runterschalten geht nicht, wenn der Motor dadurch überdrehen würde. So schlau ist der Smart schon :)
Aber in den Bergrenzer kann man ihn fahren, was dem Motor auch nicht gut bekommt.
Ich würde meinen Smart auch nur an jemanden verleihen der zumindest mal einen Wagen mit Automatik gefahren hat. Könnte eine ziemliche Vollbremsung geben, wenn man anstatt der sonst vorhandenen Kupplung voll das Bremspedal erwischt.
Edit: war zu langsam ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 21.07.2011 um 23:30 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Das ging ja schnell!
Danke für eure Antworten!
Meine Mutter meinte mal als ich sie probefahren ließ sie könne ja den linken Fuß zum Bremsen verwenden :roll:
Sie bekommt den Smart schon mal nicht...
Am 21.07.2011 um 23:29 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Ab dem 2nd Generation Smart Bj. 2003 schaltet er auch in Softipp selbstständig einen Gang hoch, wenn man ihn in den Begrenzer dreht und nicht selbst hoch schaltet.
Aber hier geht es ja um ein Bj. 2002, da macht er dies nicht.
Mir wäre auch die Geschichte mit der Bremse wichtig, wenn nämlich der Fahrer tatsächlich grundlos eine Vollbremsung macht, weil er eigentlich die Kupplung drücken wollte, dürfte der dann evtl. Auffahrende die Schuld bei dem Smartfahrer suchen wollen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2011 um 23:42 Uhr ]
    • Moin,   nach einiger relativ problemloser Zeit schon das nächste Problem mit meinem 451 Brabus Bj. 2011:   Es fing damit an, daß ich damit liegengeblieben bin, weil der "Kühlwasserpumpen-Eingang" (A1322000056) geplatzt ist. Dieses Plastikteil war offenbar komplett versprödet und liess sich mit der Hand weiter zerbröseln - ich denke mal, hier hat es damals bei der Produktion ein Materialproblem gegeben (oder Smart hat nicht damit gerechnet, daß die Kisten so lange genutzt werden).   Jedenfalls habe ich das Teil gegen ein neues getauscht (scheiss Arbeit...) und dabei auch gleich die Wasserpumpe (Hersteller "Ridex") sowie beide Riemen neugemacht. Nach der Neubefüllung mit Kühlflüssigkeit so gut es ging entlüftet (Schlauch links vom Zylinderkopf gelöst und gewartet, bis aus beiden Öffnungen keine Luft mehr austrat. Bei den ersten Probefahrten kam dann ein paarmal die rote Warnleuchte "Kühlsystem zu heiß", daraufhin abkühlen lassen und - da danach der Kühlwasserstand abgesunken war - wieder aufgefüllt.   Irgendwann passte das dann und der Wagen lief wieder zwei Wochen ohne Probleme, auch auf AB mit VMax. Dann kam einen Tag kurz wieder die rote Warnleuchte "Kühlsystem zu heiß" und ging beim langsamen Weiterfahren wieder aus - am Morgen danach den Ausgleichsbehälter gecheckt und "viel zu viel drin"  ... etwas abgelassen auf den normalen Stand und seitdem habe ich dauerhaft folgendes Problem:   - Fehlercodes P20B1 und P20B2 - Der Motor überhitzt extrem schnell, bei 5 Min im Leerlauf schon an die 100 Grad (normal sind ~86 Grad) - Am Ausgleichsbehälter ist nicht mehr zu sehen, daß aus der Rücklaufleitung Kühlmittel vom Motor kommt = anscheinend keine Zirkulation - die Kühlmittelleitungen und der Kühler bleiben kalt   Also macht anscheinend der große Kreislauf nicht auf...   Wenn ich das richtig sehe, ist der P20B1 ein "Standard-Fehler", weil Smart dieses "coolant control valve" dauerhaft stillgelegt hat (elektischer Anschluß abgezogen). Den hatte ich auch bei jedem OBD-Auslesen. Also kann ich den ignorieren?   Aber was bitteschön ist P20B2 = "coolant control valve - performance problem"?    Kennt jemand die Aufgabe von diesem ominösen "coolant control valve"? Kann das mechanisch "verklemmt" sein und somit den großen Kühlkreislauf versperren? Oder hat es eine andere Aufgabe?   Ansonsten würde mir nur "Thermostat defekt" einfallen.   Wäre sehr toll, wenn ich zu diesem Problem etwas "Schwarmwissen" bekommen könnte - Danke schonmal 😉   Gruß, Harry
