asssmart
Schwarzer Rauch
Beim Start kommt schwarzer rauch inten raus.Wer kann etwas vernüftiges dazu sagen.
CDI baujahr 2000
wenzel josef
Möglichkeiten:
-Luftfilter
-AGR
-Injektoren
mehr Angaben-genauere Antworten
Es war das AGR,es war zu mit russkohle
wenzel josef
Bau doch gleich ein AGR Verschkussplättchen ein - dann hast ein Problem weniger. Die AGR ist dann praktisch stillgelegt.
Emil
Emil
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
