adnan0586
Smart Volllastentlüftung, aber wo?!
Hallo Jungs! Bin der Adi aus Wien und bin neu hier im Forum. Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Smart 0.6 (40kw) Coupe und seit heute besteht Verdacht auf nen Motorschaden :-? Er hat von Anfang an beim Starten etwas gequalmt jedoch war die Leistung immer voll da. Doch heute ist er mir gleich abgestorben und hat kaum Gas angenommen. Habe gestern das Teillastventil neu gekauft und getauscht, kann aber nix mit dem zu tun haben. Dachte zuerst Tankanzeige defekt, also 5liter rein aber trotzdem tote Hose.. Dann den öamtc (Adac) her, der hat die oberen drei Kerzen ausgebaut, eine wie neu, die anderen beiden komplett abgebrannt und verölt. Die hat er gereinigt und seitdem rennt er wieder (halbwegs) normal. Ich würde jetzt mal gern die Volllastentlüftung abnehmen und das ganze Öl mal rausblasen, finde aber den verdammten Schlauch nicht! Habe die SUFU benutzt und jede Menge Bilder gesehen, aber ich denke ich bin zu blöd?! ist der Schlauch überhaupt vonoben aufzufinden oder muss ich erst das Heck zerlegen? Freue mich über jede Antwort!!
Adi
Heck ab und dann sieht Du auf der linken Seite am Ventildeckel nen 7 cm langen Schlauch in L-Form der vom Motor auf den Ansaugschlauch am Turbo gesteckt ist. Direkt vorm Turboeingang. Da kannst Du aber nichts großartig abnehmen, der Kurbelgehäusedruck geht einfach in den Ansaugschlauch bei Volllast. Bei Teillast soll ja hinter der geschlossenen Drosselklappe abgesaugt werden durch den Unterdruck. Wenn natürlich das Teillastventil defekt ist, geht der Druck vom Turbo über ads defekte Ventil ins Kurbelgehäuse. man hat also quasi dann im Kurbelgehäuse denselben Druck wie der Turbo aufbaut
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 19.07.2011 um 13:08 Uhr ]
    • Ganz ehrlich, du mußt bei einem Smart anders vorgehen als bei anderen Autos. TMT geht wegen Tür und Position nicht in dem Auto.   --> Vergiss den Sub der schon da ist. Der taugt absolut nichts. Das reicht im Cabrio einfach nicht. Es ist zu laut. Die tiefen Frequenzen werden komplett von Nebengeräuschen maskiert. Es bleibt nur viel Hoch/Mittelton übrig und das ist nervig / macht keinen Spaß. Was ein SMART braucht ist mehr Substanz im Frequenzkeller. So viel dass man über die Nebengeräusche kommt. Das geht im Smart nur mit einem Sub. Es geht nicht um High End sondern um Spaß beim Musikhören.   --> Erwarte keine wesentliche Verbesserung mit anderen TMT. Das ist verschwendetes Geld. Deshalb bringt dich auch die kleine 4 Kanal nicht weiter. Auch mit Alubutyl bekommst du die Tür nicht ruhig. Besser, ja aber es bleibt schlecht.    Ich bleibe dabei. Fang mit einem Subwoofer an, der die vorhandenen TMT entlastet.    Aber jetzt bin ich ruhig und lass dich es selbst versuchen.
