hidis
451 - pulse - Tieferlegung, breitere Spur
hi,
obwohl ich mit den Original-Rädern meines Pulse an sich sehr zufrieden bin, suche ich dennoch nach einer Möglichkeit die Optik doch noch etwas zu "verfeinern".
Ich dachte an eine Kombination aus Tieferlegung und Spurverbreiterung. Letzteres wirkt sich wohl nicht auf dem Komfort aus, sodass ich hier auf das Maximum gehen möchte. Was kann man maximal verbauen, ohne Kotflügel oder Reifen zu gefährden?
Auf Komfort möchte ich nur ungern verzichten. Welche Tieferlegungsfedern kommen hier in Frage? Was für eine Absenkung kommt dabei real raus?
Schliesslich und endlich wäre ich natürlich froh über Bilder, wo man das Ergebnis begutachten kann. Möglichst mit 15-Zöller!
Vielen Dank für Eure Anregungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hidis am 15.07.2011 um 11:22 Uhr ]
ab 24. März 451 Passion silber/silber
ich fahre die Pulse Felgen mit 15mm Spurplatten von SCC vorne und hinten (20mm müssten auch passen).
Bei den Federn hab ich die von H&R drin Tieferlegung 15/35.
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger-peter am 15.07.2011 um 11:29 Uhr ]
wow, das macht ja richtig was aus - kommt echt satt rüber.
Was muss man hierfür investieren? Material, ggf. Montage.
PS: Genau so habe ich mir das vorgestellt!
Hast du einen Unterschied im Komfort feststellen können?
bei den Pulse Felgen passt sogar 25 mm rundum. Guckstu bei Eibach, da gibts das mit Gutachten zum einfachen eintragen.
Entgegen der Meinung einiger Fusseltuner (häßliche Spoiler und unnötige Airscopes) geht bei den Pulsefelgen 25 mm rundherum, wegen der höheren ET die die Pulse Felgen haben. Bei den Passion Felgen ist aufgrund der geringeren ET schon bei 15 mm Schluß.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
