streamgreeny
Zigarettenanzünder über Dauerplus???
Ich habe in meinem 450er Cabrio meinen Ipod zum Aufladen an dem Zigarettenanzünder angeschlossen. Da ich aber hauptsächlich Kurzstrecke fahre und meistens Musik aus dem Ipod höre, hat er keine Chance sich aufzuladen. Deshalb fände ich es sinnvoll, wenn der Zigarettenanzünder über Dauerplus funktionieren würde.
Hat jemand Erfahrung mit dem Adapter von MDC? Ist der Anschluß wirklich so easy? Ist die Anschaffung sinnvoll?
Da ich Laie bin, bin ich für jede Antwort dankbar.
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Weiss denn niemand Rat? :cry:
Am 07.07.2011 um 20:57 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
Meinst Du mit dem Adapter das Sicherungselement, das in das SAM eingesetzt wird, um Dauerplus zu bekommen.
Also den orangenen Sicherungshalter, der dort auf dem siebten Bild von oben abgebildet ist?
Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Ein solcher Sicherungshalter kann aber nur ab dem 2nd Genration Smart in das SAM eingesetzt werden, hast Du einen solchen?
Wenn ja, der Einsatz eines solchen Sicherungshalter ist ganz easy möglich, mit dem Kabelstück, das an dem Sicherungshalter dran ist, fährst Du dann in Richtung Zigarettenanzünder.
Allerdings musst Du die Mittelkonsole, in der der Zigarettenanzünder untergebracht ist, ausbauen, weil Du sonst hinten nicht an die Anschlüsse kommst.
Du musst dann eben den Zündungsplusanschluss des Zigarettenanzünders abklemmen und dafür das Kabel anklemmen, das von Deinem neuen Sicherungshalter kommt, dann ist die Steckdose mit abgesichertem Dauerplus versorgt.
Die Sicherungselemente zum Einstecken in das SAM brauchst Du übrigens nicht bei MDC bestellen, die gibt es im SC oder bei Mercedes günstiger als bei MDC!
Ich war faul: Ich habe es anno Tubak zusammen mit einem B-Kundendienst im sc umklemmen lassen. Die haben es mit einer "fliegenden" Sicherung direkt an die Batterie gehängt. Tut bis heute.
@Ahnungslos:
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, genau diesen Sicherungshalter meine ich. Ich werde mich morgen mal im SC erkundigen.
Da die Mittelkonsole ausgebaut werden muß, stehe ich dem ganzen nicht mehr ganz so positiv gegenüber.
Am 13.07.2011 um 20:24 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
Das Einstecken des Sicherungsmoduls in das SAM ist natürlich easy, aber der Ausbau der Mittelkonsole, um an die Rückseite des Zigarettenanzünders bzw. der Steckdose ran zu kommen und das umzuklemmen ist nicht ganz so trivial! :(
Anders geht es aber nicht, Du musst hinten ran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2011 um 20:29 Uhr ]
    • Manchmal muss man sich eben einfach überraschen lassen! 🙂 Wie ich immer schreibe ist es bei solchen Kleinteilen einfach normal, daß diese bei MB günstiger sind als bei anderen Halsabschneidern im Netz! Deshalb sollte man immer einen Preisvergleich durchführen. Du kannst natürlich davon ausgehen, daß auch bei dem MB Preis schon Faktor x5 drauf ist, das sind die 5%, von denen die Gehälter bei MB bezahlt werden! 😉 Aber die anderen Gangster im Netz sind eben noch gieriger! 🙄
