smurf4
Schrauben für Basisfix/Babyschale
Hallo liebe Smartfahrer
Weiss jemand, welche Schrauben man für die Befestigung des Airbag-Deaktivierungs-Dings im Zusammenhang mit der Babyschale und Basisfix benötigt? Leider hat das Smartcenter diese Schrauben weder an Lager, noch können diese einzeln bestellt werden, weshalb ich nun gezwungen bin, dieses Teil für die Airbag-Deaktivierung für ca. 100 Euro neu zu kaufen , bloss wegen der beiden Schrauben...das kanns doch nicht sein?!???
Habe einen alten Forumsbeitrag zu diesem Thema gefunden, jedoch steht dort bloss, dass es sich dabei um "2 Torx Spezialschrauben mit dazugehörenden Hülsen" handelt. Deshalb die Frage an Euch: weiss jemand zufällig die genaue Bezeichnung dieser Schrauben? Wäre super, dann hole ich mir die nämlich vom Baumarkt - sollte gemäss dem alten Forumsbeitrag jedenfalls kein Problem sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
smurf4
Also ich habe seit zwei Jahren dafür auch "nur" Inbus-Schrauben drin und bis dato hält alles. Auf die Hülsen kann man ruhig verzichten.
Schreib mal einen Brief an das Federnwerk Marienberg (Hersteller) - da wird dir geholfen :-D
Am 02.07.2011 um 16:02 Uhr hat Chaoti geschrieben:
super, danke für den tipp, dann gehe ich mit dem teil in den baumarkt und schaue was passt! einfach noch zur präzisierung; wo werden diese schrauben mit diesem airbag-deaktivierungsteil überhaupt festgeschraubt? im boden des smarts? ich sollte ja noch die ungefähre länge der schrauben wissen oder spielt das keine rolle? danke und gruss
Am 02.07.2011 um 23:05 Uhr hat EM63 geschrieben:
daran habe ich auch gedacht und denen letzten donnerstag eine mail geschrieben...warte aber immer noch auf antwort! trotzdem danke für den tipp :)
Am 06.07.2011 um 08:49 Uhr hat smurf4 geschrieben:...wo werden diese schrauben mit diesem airbag-deaktivierungsteil überhaupt festgeschraubt? im boden des smarts? ich sollte ja noch die ungefähre länge der schrauben wissen oder spielt das keine rolle?...
Am Sitzgestell. Wenn Du Zeit bis zum WE hast schicke ich Dir gerne ein oder zwei Bilder zu und schaue auch noch einmal wegen der Länge.
Am 06.07.2011 um 17:25 Uhr hat Chaoti geschrieben:
...ja klar, bild wäre natürlich super und länge auch, dann warte ich gerne bevor ich die falschen schrauben kaufe und damit wieder beim smartcenter abblitze!
auf jedenfall schon mal vielen vielen dank für deine hilfe! :)
hallo chaoti
ich habe soeben eine e-mail der herstellerfirma bekommen und sie schicken mir die gesuchten schrauben zu! :-D
du musst mir also keine fotos mehr schicken, aber vielen dank trotzdem! :)
grüsse
smurf
Super, das nenne ich mal Kundenservice ;-)
Sagte ich doch schon oben - die sind total nett :-D
Wir hatten die Teile nach einem Anruf ziemlich schnell (umsonst !!!)
Mit 'normalen' Inbusschrauben würde ich kein Kind - auch nicht den Sohn meines Vaters - sichern wollen.
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
