speedhawq
Scheibenwischer schlägt recht an Rahmen!
Hallo, mein Scheinenwischer (Aerotwin) schlägt bei AB Fahrt und schnellster Intervallstufe neuderding immer Rechts Oben an den Rahmen des Smarts also an diese Kante Rechts der Frontscheibe.
Kann ich das irgendwie einstellen, dass der Wischer nicht bis ganz oben geht, praktisch den Winkel verkleinern?
Es geht wahrscheinlich nur um einige Grade.
LG
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
32.400 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Wenn du den Wischarm anders aufsteckst, schlägt er zwar oben nicht mehr an den Rahmen, kommt aber dafür unten zu tief.
Dein Problem dürfte eine defekte Wischergestängelagerung sein. Schau dir mal die Gelenke des Gestänges und die Wischachsendurchführungen an.
Stefan
habe dieses "Problem" auch...
die Lagerung des rechten Arms ist bei mir ausgeschlagen.
Vielleicht bringt es was. wenn Du den Arm etwas von Hand nachbiegst??
Ansonsten ist ein neues Wischergestänge fällig.....aber da scheue ich noch vor! :(
Gestänge muss nicht ausgeschlagen sein. Nachbiegen hilft aber. Muss aber 2 x gebogen werden, damit der Wischer in unterer Position wieder parallel zur Scheibenrahmen steht.
Gruß, Rolf
PS: ich verwende etwas kürzere Wischer, die ganze Mechanik wird dann nicht so stark belastet und die Wischer "flattern" nicht bei höherer Geschwindigkeit oder Gegenwind.
Aber ich habe das Problem nur bei hoher Geschwindigkeit, also jenseits von 120 km/h.
Und auch nur im schnellen Intervall, wo der Wischer ja nur so sauuuuuust!
Ich glaube mit biegen ist das nicht getan.
Na mal sehen...
Aber Danke für die Tips.
LG
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Am 24.06.2011 um 12:39 Uhr hat speedhawq geschrieben:
Klar, bei hoher Last macht sich ein beginnender Defekt der Lagerungen als erstes bemerkbar.
Stefan
Mein Scheibenwischer funktioniert wieder einwandfrei. Ich hatte Wildschaden an der Front und meine Werkstatt mußte auch die Wischerarme ausbauen. Jetzt geht wieder alles. Warum und was genau damit war weiß ich allerdings nicht. Aber egel. :)
LG Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
