MrBeen
Handbremse 99er geschrottet???
Hallöle,
wir haben beim Achsabsenken vergessen die Handbremsseile auszuhängen und jetzt haben wir vielleicht etwas geschrottet.
Vorher brauchte ich nur 2 Zähne ziehen und die Bremse war fest, jetzt kann ich die Hamdbremse bis zum Himmel ziehen.
Was kann da passiert sein?
Wir blicken leider nicht so ganz durch wie das Prinzip der Handbremse ist.
Die beiden Seile stehen oberhalb der Befestigung locker einen Zentimeter über.
In der Trommmel scheint alles i.O zu sein.
Hört sich nach einem defekten Handbremshebel an. Die Handbremshebellänge stellt sich durch die Technik im Handbremshebel nach. Sprich, der Stift/Bolzen der von unten in den Handbremshebel geht wird an einer Verzahnung/Riffelung festgehalten und mit nach oben gezogen. Wenn der Handbremshebel gezogen ist, dann sieht man ob der Stift/Bolzen mitgenommen wurden oder nicht. ;-)
Am 22.06.2011 um 09:14 Uhr hat MrBeen geschrieben:
Hallöle,
Kannst Du davon uns mal ein Foto machen und posten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 22.06.2011 um 10:46 Uhr ]
Foto kann ich machen dauert aber da ich jetzt wieder warten muss (kann ne Woche dauern) bis die Bühne frei ist.
Ich versuchs mal zu beschreiben:
von unten: man stelle sich die Halterung vor wo beide Seile seitlich einhängen. Diese Seile gucken oberhalb ca 1-2cm raus d.h die Halterung mit der Dicken Feder ist komplett locker, die kleine Feder auf dem Bolzen, der Mittig sitzt, sieht auch arg gequetscht aus.
Wenn man nun die Handbremse anzieht tut sich unten fast gar nichts :(
Am 22.06.2011 um 11:32 Uhr hat MrBeen geschrieben:
Dann muss etwas faul oder defekt im Federpaket sein. Vielleicht haben andere da mehr Erfahrung, was dort nicht in Ordnung sein kann.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, ist die Stange zwischen den beiden Bremsseilen vielleicht, bei Deiner Aktion, nach unten gedrückt worden und sitz jetzt einfach nur etwas fest? Sprich sie klemmt fest und die Feder kann sich nicht entspannen und das Spiel zu den Handbremsseilen ausgleichen. Nur so ein Gedanke. :roll:
Die Stange ist "durchgerutscht". Hatte ich auch. Zerlegen, Stange hochdrücken.
Carsten
    • Hallo zusammen, ich verkaufe hier insgesamt 5 Stück (4x für das Fahrzeug + 1x perfektes Ersatzrad) der seltenen und hochwertigen Schmidt Revolution CC-Line Alufelgen in 17 Zoll. Die Felgen passen perfekt auf den Smart Fortwo (Modellreihe 451, Baujahre 2007–2014) und verleihen dem Wagen eine absolut sportliche, bullige Optik. Die Räder stehen auf fast neuen Sommerreifen der Marke Interstate mit hervorragendem Profil. Das komplette Zubehör-Paket ist mit dabei – perfekt für den TÜV: • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (Spurplatten): Für die Vorderachse (Kennzeichnung: 10048). Diese sind exakt so im Fahrzeugschein vorgeschrieben und eingetragen, damit nichts schleift! • Felgenschloss-Set: Passende Sicherungsbolzen inklusive Schlüssel/Nuss, um die wertvollen Felgen optimal gegen Diebstahl zu schützen. • Originale Kappen: Alle originalen Schmidt Revolution Nabendeckel im coolen Zentralverschluss-Look sind natürlich komplett dabei. Wichtige technische Daten der Felgen (laut Fahrzeugpapieren): • Hersteller: Schmidt Revolution • Modell: CC-Line (LM-Rad) • Größe / Dimensionen: 7,5JX17 • Einpresstiefe: ET 30mm • Typbezeichnung: CC757 • Zustand: Sehr gepflegt (siehe Fotos). Genaue Reifen-Details (Interstate Sommerreifen): • Vorderachse: 195/40R17 81W Interstate Sport Performer • Hinterachse: 215/35ZR17 83W Interstate Sport Radial Da es sich um insgesamt 5 Felgen handelt, hat man immer ein vollwertiges Ersatzrad in der Hinterhand, falls mal ein Bordsteinschaden passiert – in dieser Kombination heute kaum noch zu bekommen! Lieferumfang: • 5x Schmidt CC-Line Felgen • 5x originale Schmidt Nabendeckel / Kappen • 4x montierte Interstate Sommerreifen (fast neu) • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (für die Vorderachse) • 1x Felgenschloss-Set (Sicherungsbolzen + passender Schlüssel) Abholung Barzahlung in Bremen 1300€ VERHANDLUNGSBASIS Versand alternativ ist ein unverpackter Versand möglich, wenn der Käufer die vollen Kosten für einen speziellen, unverpackten Reifen-Abholservice übernimmt oder selbst einen Kurierdienst (z.B. per Beiladung) mit der unverpackten Abholung beauftragt. Ich verpacke die Räder nicht vorab in Kartons/Folie! Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme.
