Baby25
Kotflügel hinten
ich hoffe Ihr könnt mir helfen :(
Ich suche einen Kotflügel für meinen Smart für hinten. Laut Papiere steht die Farbe grün schwarz drin,obwohl ich aber schon bei mehreren gesucht habe und festgestellt habe das es eher die Farbe Streem Green ist.
Wo bekomme ich günstig so einen her ?
Da ich einen riesen Riss habe :(
Und das scheisse aussieht.
Lg
Am 21.06.2011 um 10:01 Uhr hat Baby25 geschrieben:
Das schwarz bezieht sich evtl. auf das Tridion, also den Rahmen des Smart.
Wenn es noch die originalen Panels sind, mit denen der Smart ausgeliefert wurde, solltest Du mal auf das Typenschild schauen, da steht nämlich die Lacknummer drauf,
Stream Green hat die Codierung C43L und sieht aus wie auf diesem Bild zu sehen.
Dann solltest Du mal Deine Anfrage in der Forumsrubrik "Biete/Suche/Tausche" einstellen, unter der Rubrik "Zubehör", wo sie jetzt steht, ist die Resonanz vielleicht nicht so groß bzw. findet keine Beachtung!
Vor allem solltest Du dazu schreiben, ob Du den linken oder rechten hinteren Kotflügel benötigst!!! ;-)
Wenn Du einen angeboten bekommst, solltest Du unbedingt fragen, ob der vom Coupe oder Cabrio ist, weil sich diese nämlich unterscheiden und es wurde schon oft der verkehrte gekauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.06.2011 um 10:39 Uhr ]
ja genau so sieht mein kleiner flitzer aus wie auf diesem bild ^^
und das wäre dann hinten links also fahrerseite
aber ich kann ja mal schauen welchen code er mir preis gibt mein kleiner ^^
Dann stell wie ich geschrieben habe eine neue Anfrage, also einen neuen Beitrag mit einer präzisen Beschreibung, also auch Coupe / Cabrio in dem Bereich "Biete / Suche / Tausche" ein!
Hab ich gemacht... ^^
Na ich denke doch mal das ich einen Coupe habe :-D
Das hast Du dort aber nicht rein geschrieben!!!
Hätte man machen können! ;-)
Dort haste übrigens eine gute Anleitung, wie die hintere Heckschürze demontiert werden kann.
Die Kotflügel sind ja mit dem Mittelteil zusammen geclipst, es muß die ganze Heckschürze demontiert werden und im abgebauten Zustand kannst Du dann den alten Kotflügel weg machen und einen neuen montieren.
sogar als Video, Heckschürze ab 1:45! ;-)
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
