grundi
Preise für Sommerreifen und Winterreifen
ich war heute bei meinem reifenhändler und habe mich mal nach preisen erkundigt und konnte es garnicht glauben. er wolte für einen satz sommerreifen (145/175, conti) glatt 326 € (!?!) haben. winterreifen konnte er mir nicht sagen, sollen aber etwas billiger sein. ich hoffe, das war ein scherz und ihr könnt mir günstigere anbieter nennen.
Du wirst es kaum glauben, aber wenn dieser Preis incl. Montage ist, dann ist er sogar recht preiswert.
Die Reifen werden wahrscheinlich Continental Reifen sein, die auch sehr gut sind. Mit Billigreifen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie wesentlich schneller abgefahren sind und die Straßenlage auch ein wenig schlechter ist.
Durch die höhere Haltbarkeit von Markenreifen sind diese am Ende preiswerter, da sie länger halten.
Mein Vergleich war Michelin und Conti gegen Toyo-Billigangebot(anderes Fahrzeug). Toyo Reifen waren nach etwa 30.000km runter und die Michelin bin ich weit über 40.000km gefahren und das Profil war noch OK als ich den Wagen dann zu Gunsten meiner Kugel verkaufte.
Es grüßen der Benedikt The one and only Zaunkönig der Gartenlaube und die Bärbelle
Wir haben zur Zeit Darjeeling, ostfrisische Mischung, Earl Grey, Lady Grey, Orange Broken Pekoe und Fenchel-Kümmel-Anis. Was darf's denn sein?
Schau mal hier unter Shop
The best there is the best there was and the best there ever will be
... oder hier:
http://shop.reifen.com/openshop?0000000200000002000718020000001f27b3e4c7
(www.reifen-center.de)
Gruß,
Netdancer
__________________________________________
Der totale Stillstand ist nur erreichbar, indem man sich entgegen der Erdrotation bewegt.
habe gestern für meine Sommer-Gummis 145/175 216€ ohne Montage gezahlt. :lol:
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
HI
ich weiß gehört hier nicht her, aber wer noch Sommerreifen sucht für seinen Kleinen habe noch welche rumliegen ca. 600km gefahren dann runter wegen Breiten und auf die Felgen Winterpneus gepackt! Sind also so gut wie neu! Bei Intresse einfach mail an mich! (145 für vorne und 175 für hinten)
BIS DAHIN
AVANKI
Hi Grundi!
Habe noch fast neue Sommerreifen daheim rum liegen. Nur ein Sommer von Mai bis Oktober gefahren. Kannst Dich bei Interesse ja melden.
@all:
vielen dank für euere schnellen antworten.
ernsthaft wollte ich eigentlich die preise für winterreifen wissen. ich weiß, der winter ist vorbei. aber der nächste kommt bestimmt. und dann wäre ich rechtzeitig vorbereitet.
die anfrage nach den sommerreifenpreisen war nur aus reiner neugierde. hab nämlich selbst noch nagelneue liegen und wollte den preis nur als orientierungshilfe. ich denke aber, dass angesichts der händlerpreise 200 € nicht zuviel verlangt sind.
Grundi
Hi zusammen,
schließe mich an, die Preise für die Reifen schrecken mich auch ein bisschen vorm nächsten Winter ab, auch wenn ich nicht in den Alpen wohne, aber ohne geht ja nicht! Was muss man realistischerweise für die Winterreifen einkalkulieren??
onion
cdi passion....weils Spass macht!
onion
Hi, warum müssen es denn unbedingt Contis sein !!! Kannst doch seit Anfang dieses Jahres jede Reifenmarke fahren ( Conti hat jetzt nicht mehr alleine die Finfer darauf )
Nun ja ...
Sommerreifen :
135/175 nur Conti verfügbar
145/175 Conti und Bridgestone verfügbar
175/175 (Sportivafelgen zB) Auch Michelin verfügbar
Winterreifen :
145/175 nur Conti verfügbar
135/175 Conti und GTradial Champiro verfügbar
Also kein Wunder wo der Conti-Marktanteil herrührt. Wenn meine Reifen vorn runter sind werd ich mal Michelins ausprobieren
Also
cya
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 3000 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
