Kolossos
(S) Gutachten Independence Smarty Felgen
Hallo Gemeinde.
Ich habe hier einen Satz Independence Smarty Felgen inkl. der passenden Radschrauben liegen.
Leider fehlt mir das Gutachten zwecks TÜV- Abnahme.
Auf den Felgen stehen nachfolgende Bezeichnungen:
Vorne - Smarty I 6,5 x 16 H2 - ET 29
Hinten - Smarty II 6,5 x 16 H2 - ET -1
Hat eventuell jemand ein Gutachten hierzu, was er mir per Mail schicken könnte?
Wäre echt nett!!!
Klemens
Kolossos
auch wenn das Thema schon ewig alt ist, wäre ich euch verbunden wenn jemand das Gutachten zu oben genannten Felgen besitzt und es mir zukommen lassen könnte.
MfG
Jörg
Am 05.02.2016 um 22:11 Uhr hat poolboy geschrieben:
MfG
Jörg
Hallo Jörg,
hab ich da.
Dann laß mal ne PN mit Deiner Mailadresse rüberwachsen.
Kölle alaaf
Klemens
Kolossos
Hallo Klemens,
könntest du mir bitte ebenfals das Gutachten für
zukomen lassen
hast eine PM
Chris
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
