DieKatja
Inspektion Forfour 454 welche ersatzteile?
Hallo Ihr lieben Smartis,
bei meinem Smart Forfour (454) liegt demnächst eine groß Inspektion an. Um Geld zu sparen besorg ich mir die Ersatzteile immer selber. Vor zwei jahren( ca. 85tkm) war die letzte groß Inspektion, es wurden Zündkerzen, Öl- Luftfilter, Öl, Klimafilter, Keilriemen und was sonst noch gewechselt. Jetzte brauch ich eure hilfe.
Mein Tacho zeigt jetzt ca. 138tkm an, und ich weis einfach nicht was ich an ersatzteile besorgen soll. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Lieben Dank DieKatja ;-) null
Hallo Katja,
ich kann dir in etwa sagen was du benötigst, arbeite selbst als mechatroniker.
Zündkerzen: Brauchst du eigentlich keine neuen, da ja beim letzten großen Wartungsdienst fast alles gemacht wurde. (Fahre meine Zündkerzen bereits seit 124tkm^^)
Ölfilter: Auf alle Fälle, der wird bei jeder Inspektion gemacht.
Luftfilter: Sollte gemacht werden, aber meine Empfehlung: Kauf dir einen Tauschfilter von K&N. Sind Wechselfilter, fast unendlich haltbar.
Öl: Dasselbe wie beim Ölfilter, wird auf alle Fälle gemacht. Aber vorsicht, falls du das Öl selbst kaufst. Hochleistungsöl ist nicht immer das beste für einen 44er.
Klimafilter: Würde ich machen, denn wenn du im Winter mit Schlamm-/Salz-Schuhen einsteigst, verdunstet diese Konsistenz und steigt nach oben, das heißt auch - es steigt in den Klimafilter, vorrausgesetzt du hast auch Beifahrer. Aus hygienischen Gründen würde ich das machen.
Keilriemen: Ist eher schwer zu sagen, da man nicht weiß ob dieser rissig ist oder nicht. Aber ich würde sagen - nein zum Keilriemen.
"Und was sonst noch gewechselt" - Ich schätze mal darunter verstehst du Wischerblätter, Wischwasser, Bremsleuchten (gehen gern kaputt).
Wischerblätter: Kannst du selbst sehen ob diese eingerissen sind oder Schmieren.
Wischwassser: Den Füllstand kannst du selbst ablesen. (In Fahrtrichtung rechts ist der Behälter.)
Bremsleuchten: Um das rauszufinden, lass jemand auf die Bremse treten und schau es dir an. (Aber vorsicht: Die dritte Bremsleuchte trügt den Schein - lieber zweimal hinsehen.)
Bei weiteren Fragen einfach posten, ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen :-D
Mit Freundlichen Grüßen
Simon
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
16" Rial Lugano Diamant
Außer Sportluftfilter, Felgen, Reifen, Unterbodenbeleuchtung und andere Lichterfarben ansonsten alles original.
C:UsershpDesktopVideos & BilderDSC00203.JPG
Am 16.06.2011 um 22:26 Uhr hat Turbo-Forfour geschrieben:
Hallo Katja,
Simon
Hi Simon,
fahre ein forfour 1,5 cdi (128tkm)
danke erstmal für für die infos.
kannst du mir auch sagen wo ich die sachen herbekomme das währe sehr hilfreich
ich brauche:
1. den Öl Filter
2.Luftfilter K&N und Welches Öl brauche ich für mein cdi
3.klimafilter
4 ich will auch getriebeöl wechseln (Automatikgetriebe) ist es notwendig?
wenn ja welche art vpn getriebeÖl
Vielen dank im vorraus
Hallo hak,
tut mir leid dass ich erst so spät antworte, aber ich habe leider selten zeit, ins internet zu schauen.
so legen wir gleich los:
1. Ölfilter, da gibt es (soweit ich weiß) ein premium paket im Smart service center zu kaufen. dieses beinhaltet: ölfilter, kraftstofffilter und luftfilter. Ist günstiger als, wie alle teile einzeln zu kaufen. frag mal nach. ansonsten ölfilter nur original kaufen, das weiß man sicher dass er für dein auto geeignet ist.
2. k & n tauschfilter für dieselfahrzeug? höre ich zum ersten mal, bringt eig auch nicht allzu viel oder? habe damit keine erfahrung was k&n in kombi mit diesel betrifft. wenn du noch keinen k&n tauschfilter hast, dann kauf dir einen bei Stahlgruber Stiftung (oder je nach dem was es bei euch gibt, aber original gibt es eh keine tauschfilter). Sollte aber nicht mehr wie 60 € kosten. Man denkt sich vllt: was? 60 € für einen luftfilter ist mir zu viel, da kaufe ich mir lieber einen der original ist, der kostet weniger. das stimmt, aber einen k&n tauschfilter macht man halbjährlich mal kurz sauber und fertig. der hält ein leben lang.
2.1 zu deinem öl: ich empfehle dir ein 0W40
3. Klimafilter: würde ich ebenfalls original kaufen, weil bei falscher lagerung, nehmen diese filter viele bakterien auf und lösen krankheiten aus.
4. kann nicht schaden ---> 75W90
ich hoffe deine fragen sind beantwortet.
mfg simon
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
