Cossi
Heckklappe Fangseile Cabrio 450
Suche für meinen Smartie Cabrio 450 Heckklappe Fangseile!!
Beide Seiten aber ohne Knicke!
Bitte nur für das Cabrio anbieten!
Coupe und Cabrio Fangseile sind nicht identisch!!! :)
Am 15.06.2011 um 10:00 Uhr hat Cossi geschrieben:
Das ist richtig, das musste ich auch feststellen, als ich gebrauchte bekam, die nicht passten!
Trotzdem kann man die leicht modifizieren, wenn man welche hat.
Der Unterschied sind die Gewindestärken der Schrauben, mit denen diese Seile an der Heckklappe verschraubt werden, die unterscheiden sich beim Coupe und Cabrio.
Mit etwas bastlerischem Geschick kann man die Cabrio-Schrauben an die Coupe Seilzüge umbauen.
Mir blieb nix anderes übrig, weil ich die falschen Teile nun mal schon bekommen hatte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.06.2011 um 16:03 Uhr ]
Hallo!!
Das ist ja wunderbar!!
Sind sie auch vom Cabrio, weil die anderen passen nicht?!
Was sollen sie den Kosten inkl. Versand?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
