Spitzbub
Smart Pirat mit Würfel Cabrio
die Suchfunktion mit "Smart Pirat" bringt ein Haufen Ergebnisse, aber keines was ich suche.
Gibt es schon ein Smart Pirat Logo (jpg oder psd oder ?) mit dem Würfel oder sogar cabrio Würfel. Falls ja, würde ich mich über eine Mail freuen ? :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
Das Kugel Logo sah so aus:
Steffen
hi,
habe ich als polo, 451 piraten-cab.
aber wo ich das bild habe........eventl. such ich am we mal
lg
Cabrio
Coupe
[ Diese Nachricht wurde editiert von mygirl_two am 11.06.2011 um 10:02 Uhr ]
Smartfahrer seit 4.2000 :-)
@mygirl_two
Supi - wobei ich den Unterschied zwischen Cabrio und Coupe noch nicht so ganz erkenne
:roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Steffen
Steffen
Coole Bilder, wobei es für mich auch beides Cabrios sind ;-)
Oder täusche ich mich?
LG Salo13
Habe die Links gar nicht kontrolliert :-D
Coupe
Hallo ,
gibt's das denn auch als 450 / Kugel Cabrio ? Gefunden habe ich nichts . . . .
Vielleicht sogar als Vektor-Datei ?
Danke und Gruss
Dieter
Habe eben noch einmal die "Festplatten" durchsucht - ich habe nichts...
Steffen
Steffen
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
