aaron
reifendruck-sorry
hallo zusammen,
ich weiss, das habt ihr schon besprochen. doch habe ich keinen beitrag gefunden.
ich fahre über ostern nach österreich. ca. 1000 km eine fahrt-freue mich schon.
ich fahre vorne 145 und hinten 175 wie hoch sollte der reifendruck sein? mit was habt ihr gute erfahrungen gemacht?
gruss aus der schweiz
aaron
Für alle Wagen: Empfohlener Druck plus 0,5 bar geht immer und spart etwas Sprit ohne die Reifen grossartig mehrzubelasten da die Fahrzeughersteller immer etwas weicher als nötig empfehlen um den Fahrkomfort zu erhöhen. Brauch man aber nicht ;-)
Lars
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
Am 26.03.2002 um 07:23 Uhr hat wulars geschrieben:
:o + 0,5 finde ich dann doch einwenig bedenklich, allerdings sollte man schon einwenig obendrauf packen. Ich fahre mit 0,2 bar mehr.
Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
Also ich habe vorne und hinten jeweils Empfehlung + 0,5 drauf und der Smart liegt noch immer prima auf der Straße (na ja, zumindest so gut wie mit dem empfohlenen Druck). Beim Spritverbrauch ist das deutlich zu spüren -0,3 bis -0,5 Liter im Vergleich zu vorher.
ABER: wenn man von den Richtwerten abweicht immer schön die Abnutzung der Reifen im Auge behalten. Wenn sich diese ungleich abfahren (Lauffläche) war es zuviel / oder zuwenig des Guten...
Gruß aus dem Harz
Oliver
=====> Der S(ch)mart
Hi!
Ich fahre auch 145er Serienbereifung und habe vorne 2.0 und hinten 2.6 bar drauf. Geht man vorne höher, verschlechtert sich das Bremsverhalten spürbar. Nimmt man den vorgeschriebenen Druck von 1.6 bar vorne, ist der Komfort größer, aber er geht unwillig in Kurven.
Von der ersten Inspektion habe ich ihn übrigens mit 2.0 / 2.3 zurück bekommen.
Viel Spaß im Urlaub!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 26.03.2002 um 12:01 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Aaron,
schau doch mal auf der Innenseite der Tankklappe. Dort sollte ein Aufkleber sein, auf dem der Reifendruck verzeichnet ist.
Leider variert der Druck bei den unterschiedlichen Modellen ein wenig.
Diesen Druck würde ich dann um 0,2 Bar erhöhen.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
hallo leute,
vielen dank für eure antworten!!!
gruss aus der sonnigen schweiz
aaron
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
