Voyager
Smart Facelift Front verschiedene Bauarten ?
Hallo Leute,
nachdem meine Freundin mit dem Smarti eine Katze erwischt hatte, wollte ich Gestern mal eben die Front tauschen.
Alte Front runter, neue Front drauf und - Passt nicht !
Man bekommt die Türen nicht mehr auf ?!?!?
Bei der alten Front sind es ca. 3,5 cm vom Seitenblinker zum Türspalt, bei der neuen ca. 5,5 cm.
Ansonsten kann ich keine Unterschiede bei den Fronten erkennen ?!
Es handelt sich um die Front mit den "Erdnussaugen" - hat Smart da mal irgendwas verändert ?
Ich bin da jetzt etwas verunsichert, wer kann mir weiterhelfen ?
Viele Grüße vom
Voyager
Hi ,
schau dir mal die Sicken an am Kotflügel , die vom Cabrio sind erhabener . . .
Dieter
Hallo Dieter, so wie Du es schreibst, wird das wohl eine Front vom Cabrio sein.
Die Sicken an der neuen Front sind wirklich etwas erhabener.
Passt den zumindest das Mittelteil an meinen Smarti ?
Dann brauche ich nur noch einen Kotflügel um wieder zu richten.
Viele Grüße
Voyager
Am 02.06.2011 um 11:20 Uhr hat Voyager geschrieben:
Das Mittelteil ist gleich und passt, nur die Kotflügel sind von Cabrio und Coupe unterschiedlich!
ich hab nochn schwarzen Coupe Kotflügel!
müsste links sein, solltest du Interesse haben..
Erstmal ein ganz DICKES DANKE an alle !
Ich habe also die Front vom Cabrio erwischt - na Super !
@ tagdog2405 : Klar habe ich intr. an dem Kotflügel wenn es ein Linker und schwarz ist.
Schreib doch mal was er kosten soll, bzw. wo ich mir das Teil abholen könnte.
Viele Grüße
Voyager
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
