missnj
Smart forfour Motor stirbt ab...
Hallo bei meinem Smart 44 sinkt plötzlich die Leistung, Drehzahl fällt ab... Das Startverhalten ist schlecht und die Motor und manchmal ESP Lampe leuchten.
Das Gaspedal ist neu. Der Speicher zeigt Drosselklappe / Geber defekt....
Kennt das Problem wer? Kann ich die Drosselklappe reinigen?
Ach ja wenn ich kurz anhalte und auf die Motorabdeckung klopfe lauert alles wieder rund....
Danke
Ich weis ja nicht was du genau für einen Motor hast. Aber häufig ist der Saugrohrdruckgeber verschmutzt oder defekt.
Der Fehlerspeicher zeigt dann auch häufig einen Drosselklappenfehler an.
Kostet ca. 50 € und der Austausch dauert ganze 5 Min.
Was mir dazu gerade noch einfällt .... Bei meinem alten Auto habe ich mal mit Drosselklappenreiniger gearbeitet.... Wenn ich den Senor reinige, kann ich da Reiniger reinspruehen oder mach mir das alles kaputt?
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
