DrHook
Wann läuft der Lüfter vom Kühler?
Verehrtes Forum,
auf der Rückfahrt vom Einkaufen ist mir heute folgendes aufgefallen:
Mein 451 besitzt einen elektrischen Lüfter, der bei Bedarf zugeschaltet wird und den Wasserkühler (Motor) kühlt. das ganze befindet sich natürlich vorne.
Ich denke, dieser Lüfter wird immer dann anlaufen, wenn die Kühlwassertemperatur über einen bestimmten Wert steigt, und nicht genügend Fahrtwind zum Kühlen vorhanden ist, also im Stand etc.
Ferner läuft dieser Lüfter, wenn ich die Klimaanlage eingeschaltet habe. Ich schätze, auch hier zur Kühlungsunterstützung.
Heute ist mir aufgefallen, dass der Lüfter auch dann anspringt, wenn ich die Innenraumlüftung ganz normal (also ohne Klimaanlage) auf Stufe I laufen habe. Schalte ich das Gebläse ab, schaltete sich auch der Lüfter wieder aus.
Frage: Was hat der dieser Lüfter mit dem Gebläse der Innenraumlüftung zu tun? Diese verfügt ja über einen eigenen Motor und pustet doch einfach nur die Umgebungsluft ins Innere. Oder liege ich da jetzt falsch?
Dank & Grüße
Dr. Hook
Lüftungsregler auf die Frontscheibe zufällig gestellt?
Wenn Ja dann läuft die Klima auch mit ;-)
Am 31.05.2011 um 17:44 Uhr hat Timo geschrieben:
Bingo!
Läuft sie dann grundsätzlich mit? Auch ohne die rote LED als Betriebsanzeige?
Ja auch ohne Lampe läuft sie mit ;-)
Nicht Bingo :-?
Wenn bei dir der Lüfter auch bei eingeschalteter Klima läuft dann läuft dieser NICHT
bei ausgeschalteter Klima und Regler auf 12 Uhr.
Das war mal so, glaube bis MJ 2008. Ab MJ 2009 wurde dieses geändert :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 31.05.2011 um 17:52 Uhr ]
Hab einen 2007 Baujahr.
Dann wieder Bingo? (Hoffentlich...)
2007er ist Bingo ;-)
Am 31.05.2011 um 18:06 Uhr hat Timo geschrieben:
THX!
....andere frage.
gibt es beim 451'er eine möglichkeit, die lüftersteuerung vom llk zu ändern? damit er schon etwas früher anläuft.
9'er
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
