swatch
Tank Roadster
hallo gemeinde,
wer kann mir mal die äußeren abmessungen von diesem tank geben?
schön wäre auch ein pic wie er befestigt wird.
ich habe gesehen, dass er nur auf einer seite 2 laschen hat. aber wie wird er auf der anderen seite gehalten?
hintergrund ist, dass ich einen solchen tank in ein anderes fahrzeug bauen möchte. daher wäre auch der äußere durchmesser vom füllrohr interessant. der tankverschluss soll abgesägt und ein schlauch aufgesetzt werden.
ich zähle auf euch :-D
gruß
swatch
achso , du willst einen Roadstertank in einem anderen Fahrzeug einbauen ..
Sorry da muß ich passen .
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 20.05.2011 um 14:07 Uhr ]
kein problem gismo.
keine weiteren beiträge?
keine roadsterschrauber hier?
gruß
swatch
Ich hab kein Bild im Netz, aber wenn du mir diene Mailadresse per PN schickst bekommste Bilder.
Schickst Du passendes Geld kannste auch nen Tank haben...
8-)
Am 20.05.2011 um 17:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schau mal dort, vielleicht hilft Dir das weiter!
gute idee!
hab aber leider nicht viel sehen können.
gruß
swatch
Einen Roadytank habe ich auch noch liegen, allerdings komme ich erst wieder in ca. 2 Wochen an der Garage vorbei wo der drinnen liegt...
nützt nur nix.
ich brauch keine bilder sondern maße und anschließend einen tank.
hat sich erledigt.
ich hab maße bekommen und er paßt nicht.
gruß
swatch
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
