jojoaction
Lüfter LLK locker CDI Bj 2006
Hallo zusammen, der Lüfter des Ladeluftkühlers ist lose. Habe das Teil jetzt ausgebaut, aber eine Rep ist nicht sinnvoll da die Motorwelle ausgeschlagen scheint.
Nun die Fragen:
Denkt ihr dass man kürzere Strecken fahren kann, bis das Teil kommt. Wenig Stadtverkehr und keine Staus, wenn möglich !!
Wird nur die Leistung weniger oder besteht auch Gefahr für die Motorkühlung.
WO bekomme ich günstig das Teil Neu !!
Teile Nr 000 3127 V010 , Hersteller Behr
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 19.05.2011 um 22:44 Uhr ]
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Hi ,
habe ich in der sufu gefunden :
Der Lüfter ist lediglich dazu da die angsaugte Luft für die Verbrennung runterzukühlen, das passiert meistens im Sommer im Leerlauf an der Ampel etc.
Am 19.05.2011 um 22:43 Uhr hat jojoaction geschrieben:
Nun die Fragen:
Jo
gib in der Sufu "austausch ladeluftkühler"
da werde auch Preise genannt von ca 400 Euro komplett .
sufu eingeben
"Wie bzw. wann läuft der LLK-Lüfter?"
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 19.05.2011 um 23:08 Uhr ]
Hi Gismo
danke für die Infos. Die meisten Beiträge hatte ich schon gelesen. Ich brauche aber nur den Lüfter. Der Lüftermotor ist defintiv defekt. Der rappelt wie verrückt.
Jo
frag mal hier :drück mich
Kaabe 8-)
Kaabe von Borkum
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
