smartikoff
Seitenscheibe fährt ca.1cm höher als es sein muss
Denke das du ein Cabrio hast :)
Dann liegt es an den Begrenzern oder Stoppern im Türrahmen bzw in der Fensterlauschiene. Haben sich gelöst oder sind abgegangen. Türverkleidung ab, Teile neu Einstellen oder Befestigen und gut ist.
Gruß Tames
Meine Picasa Seite
Endlich mal jemand, der mit der Suchfunktion umgehen kann! :)
Und Edith hat mir gerade verraten, daß er sogar verlinken kann!
Der perfekte Forumsteilnehmer! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2011 um 21:28 Uhr ]
Aber muss erlich zugeben,dass das Forum gewöhnungbedürftig ist und nicht ganz einfach zu benutzen ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 17.05.2011 um 21:40 Uhr ]
Einfach wäre ja auch langweilig. Wer ein Türpanel abmontiert bekommt und die Seitenscheibe eingestellt, der sollte es auch schaffen hier auch das Forum bedienen ;-)
Und meinst andersrum wird auch gehen,wer hier zurecht kommt,kriegt aus das Türpanel abgemacht:)
Muss morgen die Ledersitze ausbauen und gegen normale tauschen,da das leder schon total abgegriefen ist und sieht total schei**e aus
Solltest Du Seitenairbags in den Sitzen haben, darfst Du die Zündung nicht einschalten, solange der Stecker der Zuleitung zu diesen Airbags getrennt ist.
Sonst leuchtet nämlich die Airbaglampe auf und kann nur mit dem Diagnosecomputer wieder gelöscht werden.
Sollten Sitzairbags vorhanden sein, dann sollte auch die Batterie abgeklemmt werden, wenn die Stecker der Zuleitungen getrennt bzw. wieder miteinander verbunden werden!
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
