daniundhelle
Smart im 6.Gang nur 90 Km/h
Hallo Liebe Smart Gemeinde.
Ich habe Seit 3 Tagen ein Problem mit unserem Smart.
Es handelt sich um einen Smart Pure, 33 KW, BJ 18.01.2000 mit 100322Km vor einer Woche habe ich die Wasserpumpe getauscht und mit ca.90000 Km haben wir einen Motorrevision gemacht ( ein Ventil war abgebrannt )
Wenn ich auf der Autobahn fahre und in den 6. Gang schalte Fällt der smart auf ca. 90 Km/h zurück. schalte ich wieder in den 5. Gang komme ich auf ca. 110 km/h. Sonst hat er so 130 bis 140 Km/h geschafft. Ich bin der Meinung dass er sonst gut läuft im 1. Bis 4 Gang .
Das Gestänge zwischen Druckdose und Wastegate kann ich im eingebauten zustand vor und zurück bewegen. Habe leider sonst nichts in der suche gefunden.
Danke für eure Tipps Hendrik
Hört sich an wie Notlauf...
Du sagst Du kannst das Gestänge bewegen, aber ist die Druckstange auch noch an dem Wastegate-Hebel drauf???? :-?
Notlauf , Batterie ab und warten , oder nochmal alle schläuche kontrollieren ,..... es muß nur ein Schlauch ab sein und der Smart geht in Notlauf ....habe die erfahrung auch schon gemacht , war aber ein Benziner 54PS 450 ...... Wenn die möglichkeit besteht den Smart auslesen lassen , Bosch , freie Werkstatt etc
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 16.05.2011 um 23:18 Uhr ]
Hi Lurch
Ja der Wastegate – Hebel ist drauf soweit ich das Sehen und Fühlen konnte.
Hi Gismo
Die Batterie Hatte ich schon ab für ca. 15 min. das müsste doch reichen? Die Schläuche werde ich am Donnerstag nachschauen vorher werde ich es nicht schaffen. Ein bekannter hat einen Laptop zum Fehler auslesen das muss doch reichen oder? Heute auf der Autobahn konnte ich im 6. Gang sogar 110 Km/h fahren
Gruß und Danke Hendrik
[ Diese Nachricht wurde editiert von daniundhelle am 17.05.2011 um 21:05 Uhr ]
Schau mal alle Schläuche nach , ansonsten Motor an , den Wagen hinten aufbocken und schauen ob sich das Wastegate sich bewegt im Leerlauf mal stossweise gasgeben .
Das würde ich erstmal prüfen .....
gruß
Alex
Vielleicht die ZÜNDKERZEN mal prüfen ob auf alle zündfunke kommt , aber vorsicht !!!!
schau auch mal, wenn du den Fehler sonst nicht eingrenzen kannst das du den LLK mal abnimmst, bei mir war der schon durch die Halterung durchgeschlagen.
Lg
Mathias
Am 16.05.2011 um 21:55 Uhr hat daniundhelle geschrieben:
Die Stange darf sich nur schwer gegen die erhebliche Federkraft der Membran bewegen lassen und muss unbeding durch die Membran an den Anschlag "zu" zurückgezogen werden.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
