holger-peter
[S] Scheinwerferblenden im Scheinwerfer für Smart 451
Hallo bin auf der Suche nach einem Satz Scheinwerferblenden vom 451 (die im Scheinwerfer) eine linke würde mir reichen, nehme aber auch nen Satz.
Angebote bitte per PN
Hallo..
Welche Blenden meinst du???
Die inneren Scheinwerfer-Einsätze??
Sprich diese:
Die gibts momentan mal immer wieder in der Bucht..
Gehn meist zwischen 25-35 Euro weg..
Gruß Manu
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
