f-schoen
Verbesserung des Sound mit Verwendung der Orginal Türlautsprecher
Leider muß ich mir einen neuen Smart Kauf da der Alte nicht mehr wollte,
Aber es gab ja den Tschibo Smart, da konnte ich nicht nein sagen.
Aber nun bin ich am überlegen was ich mit dem Sound mache , ohne viel zu zerstören.
Vielleicht habe ich eine Idee wie ich um den Türumbau rum komme.
Meine Idee, die Türlautsprecher mittels weiche von den Tiefen und Hohen Töne befreien und als Mitteltöner ansteuern, Hochtöner auf dem Amaturenbrett zurüsten und eine oder Zwei Bässe unter dem Sitz in einem Eigenen Gehäuse.
Nun sagt doch mal eure Meinung zu diesem Projekt.
Gruss Frank
Bin zwar ned vom Hifi Fach, nur aus meiner Sicht sollte, schon mal ne Dämmung der Türen was bringen.
Und was den Bass angeht so kann ich seit gestern mal sagen, dass es im Vergleich zu dem Serien Woofer unter dem Fahrsitz, definitiv ne Verbesserung is den Hubcar Beifahrerfussraumwoofer zu nutzen.
Die Tür musst du doch zum Dämmen zerlegen, da ist der Aufwand des Umbau der Türverkleidung doch sehr gering. Alternativ ein Frontsystem dessen TMT einen Maximale Einbautiefe von 60mm hat, den kannst du auch ohne Umbau der Türverkleidung von hinten verschrauben.
Alles andere ist Murks
Frührentner mit 450€ Job :D
Das mit dem Dämmen wollte ich vermeiden, und unter dem Sitz eine Nachrüstmöglichkeit einsetzen kein Original, wenn ich den Türlautsprecher den Bass abschneide wird die Tür doch zur Nebensache und Dröhnt doch nicht mehr oder ist die so schlecht verarbeitet
Gruss Frank
Das habe ich noch vergessen
Bei meinem 450 habe ich das in einer ähnlichen weise gemacht. Ich hatte einen kleinen Bose Bass, den habe ich mit der eingebauten weiche vor den Eimern und den Hochtönern geschaltet, ohne etwas zu Dämmen oder zu verschließen an den Eimern, die Hochtöner und die Eimer habe ich gebrückt und somit war der Sound wesentlich besser, nicht mehr so blecherne und die Leistung des Becker Radio war ausreichend um im CDI bei 120 nicht viele Nebengeräusche zu hören
Gruss Frank
Klar kann man den 16er bei 80Hz mit einem Lowpass trennen, dennoch wird er den Kickbassbereich spielen (80-250Hz) und das dröhnt ohne Dämmung nun mal. Mein Tipp, mach es anständig oder lass es, es wäre zum Fenster raus geschmissenes Geld.
OK nach langen suchen und der Info von SC-MS ist es mir untersagt die Seitenverkleidung zu zerschneiden um gute Lautsprecher einzubauen, Dämmen darf ich, aber alles was ich zerstöre müsste ich ersetzen ersetzen, und den Austausch bezahlen, als fällt das S-Packet flach.
hat jemand schon mal die Variante von 4smart.com Ausprobiert, die haben die Türen nicht zerschnitten und den Lautsprecher einfach eingeschraubt, hier mal der Link zum Video
Gruss Frank
das ganze audio system ist nach dem facelift
schon sehr gut,was willst du da noch verbessern?
ich habe nur 2 Lautsprecher, das ist alles andere als gut.
Gruss Frank
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
