4smart2
[s] Drehzahlmesser CDI- Pure 450 in Grau
Wie der Titel schon sagt suche ich ein solchen ;-)
Muss nicht neu sein!
Einfach anbieten.
Lg alex
Uploaded with ImageShack.us
Schau mal dort!
Von der Skalierung müsste der für einen Pure sein, wenn das Bild stimmt!
Und für neu ist das eigentlich ein akzeptabler Preis!
Und wenn was nicht gefällt, hast Du auch noch das Widerrufsrecht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2011 um 21:52 Uhr ]
Hast Du eigentlich schon Zusatzinstrumente drin und willst den DZM ersetzen oder sind noch gar keine eingebaut?
4smart2, du suchst doch einen grauen Drehzahlmesser. Der von Dir gekaufte ist blau mit grauem Akzentring.
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
kommt jetzt erst rein... war noch nie ein DZM drinn...wieso, gibts da sonst probleme?
Lg alex
Verdammt... so eine sch**ße... Tja, da war ich mal wieder besonders schnell und schlau :( Zu schnell
Frag mal bei dem Anbieter nach, welche Farbe das Gehäuse des DZM hat. Aus der Beschreibung ist das nämlich nicht ersichtlich.
Wenn es einer mit blauem Gehäuse sein sollte, trittst Du ganz einfach vom Kaufvertrag zurück, dann dürften eigentlich überhaupt keine Kosten entstehen.
Am 15.05.2011 um 22:10 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
Du brauchst dann in dem Fall noch die softwaremässige Freischaltung, sonst funktioniert der DZM nicht.
Manche SCs führen diese Freischaltung kostenlos durch, andere verlangen bis zu 30.- EURO für die Freischaltung.
Eine Einbauanleitung für den DZM bzw. die Zusatzinstrumente findest Du übrigens dort!
Am 15.05.2011 um 22:17 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
tja gut das ich den grade schon bezahlt habe -.-
Dann nimmste morgen gleich Kontakt mit dem Verkäufer auf und wenn das kein grauer, sondern ein blauer sein sollte, trittst Du schriftlich vom Kauf zurück und die sollen das Geld zurück überweisen.
Dann sind ja noch keine Versandkosten entstanden, also kein Aufwand.
Ja danke, die werde ich brauchen wenn ich gleich den richtigen bestellt habe. Ich werde jetzt noch einen kaufen :-D. Hab noch ein Angebot für ca. 40€ mit versand in Grau... Hoffe mal das der verkäufer mir das geld wieder gibt ohne das ich was bezahlen muss.
Vielen Dank für die Hinweise.
Kann ich eign irgendwas machen, wenn der Verkäufer sagt das es mein problem sei wenn ich die Artikelbeschreibung/ Bild nicht richtig wahrgenommen habe?
Lg alex
Am 15.05.2011 um 22:23 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
Ich glaube, Du solltest Dir das Widerrufsrecht mal genau durchlesen, Du kannst dieses Geschäft ohne Angaben von Gründen rückgängig machen, das heisst, der Verkäufer kann eigentlich gar nicht mit einer solchen Begründung kommen, weil Du das Recht auf jeden Fall auf Deiner Seite hast, unabhängig davon, ob Du die Beschreibung bzw. das Bild richtig interpretiert hast!
Die Gründe für den Rücktritt sind irrelevant und da noch kein Aufwand entstanden ist, hat Dir der Verkäufer den Betrag ohne jeglichen Abzug zurück zu erstatten.
Frag aber morgen früh erstmal beim Verkäufer nach, welche Farbe das Gehäuse des DZM hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2011 um 22:38 Uhr ]
Darf er nicht, das Widerrufsrecht darf nicht durch solche ungültigen Klauseln eingeschränkt werden!
Hast Du mal bei dem nachgefragt, ob das Gehäuse jetzt grau oder blau ist?
Am besten ist, Du trittst vom Kauf zurück, bevor die Ware versendet wird.
Dann handelt es sich nämlich de facto gar nicht um eine Rückgabe, weil Du ja noch gar nichts bekommen hast, sondern um einen Rücktritt, und der kann wie in der Ebay Auktion beschrieben sogar ohne Angabe von Gründen ausgesprochen werden!
In diesem Fall muß der bereits bezahlte Kaufpreis auch vollständig ohne irgendwelche Abzüge wieder rückerstattet werden!
Da es sich explizit um ein Neuteil handelt, hast Du auch eine Gewährleistung, falls der nicht funktionieren sollte! Auch die Gewährleistung beinhaltet gewisse Rechte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2011 um 19:35 Uhr ]
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
