sciroccokiwi
Brmslicht + Abblendlicht
Hallo,habe folgendes problem.
Wenn ich das licht einschalte geht das bremslcht nicht.Schalt ich das licht aber dlaus geht das bremslicht.
Was kann ich tun?!
Erstmal schreiben um was für einen Smart es sich handelt :roll:
Modell
Baujahr
usw.
Eventuell ist Dein Lichtschalter defekt :-?
Schau mal in der Suchfunktion danach ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Wie gesagt, die verschiedenen Symptome kenne ich nicht :(
Aber schau mal hier
Hallo namenloser.
Wenn du jetzt noch sagst, ich habe eine
neue Glühbirne eingesetzt dann ist alles klar.
Ich nehme an dass durch diese Lampe Bremslicht und Schlusslicht zusammen leuchten.
Bestimmt geht auch vorne das Standlicht an
wenn die Bremse bei ausgeschaltenen Licht betätigt wird.
Also Leuchtmittel gegen die richtige
kombinierte Brems und Schlussleuchte
21W/5W ersetzen.
Bitte berichte.
Viele Grüsse Arnulf
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   und die Bemerkung::   Ich schließe mich den Vorrednern an: In absehbarer Zeit KEIN HANDLUNGSBEDARF (aus technischer Sicht). (Und falls doch mal: Für die Gummi-Teile gibt es seeehr preiswerte Kompett-Dichtungssätze zum "Überholen" der Sättel, aber dann: Für den Wechsel des inneren Rechteck-Gummi-Ringes müssten die Kolben "mal kurz" raus, dann nach Zusammenbau entlüften, alle anderen Gummi-Teile an den Sätteln gehen ohne Öffnen der Hydraulik zu Wechseln/Erneuern).   (Die ältesten hier aktuell im öffentlichen Straßenverkehr dauerhaft im Einsatz befindlichen (Scheiben-) Bremssättel sind "unbehandelt" aus den BJ: 1978 bzw. 1986 (keine Smarts) und bisweilen auch an die 400 000 KM Laufleistung......   Und ja: Die technische Kontrollen (TÜV, Dekra, GTÜ, u.a.m.) hatten in all den Jahren daran (an den Sätteln und deren Haltern) nix zu meckern. Die aktuelle VERKEHRSSICHERHEIT ist geprüft und schriftlich bescheinigt gegeben.)   Allerdings: "Poser" und "Pimper" könnten sich am optischen Erscheinungsbild (Korrosion und Schmutz bzw. "Abrieb") stören.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
