bajuffe
Kabel nach vorne rauslegen
Hallo,ich brauche vorne eine dreijährige,fÜr ein relais,Dauer +, kann ich da irgendwo anzapfen,oder wo/wie komme ich am besten zur Batterie? Wenn ich vorne irgendwo abzapfen kann,sollte es kurzzeitig 20 amp aushalten.
Achja, cdi cabrio bj. 2002
Scheiss Handy Eingabe... Brauche natÜrlich ne stromquelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajuffe am 10.05.2011 um 07:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajuffe am 10.05.2011 um 07:59 Uhr ]
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Belastbares zündungsplus gibts am Fensterheber, Dauerplus nirgends...
Wenn du den Linken (in FR) scheinwerfer ausbaust, dann siehst du auf einen dicken kabelstrang, in dessen gummidurchführung sind noch 3 freie durchstossbare löcher (kleine, ca 5-10mm), damit kommst du in den innenraum, oberhalb der pedalerie. Abdichten nicht vergessen. Aufpassen, beim durchziehen drückt man den riesen gummi gerne aus der karosse, dann wirds nass :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Onööö, schonwieder Scheinwerfer ausbauen....einstellen lassen......
hmm, und das Zündungskabel, wo komm ich da rann /welche Farbe ,wenn du das zufällig weißt.....
hä was? Der scheinwerfer ist doch bestens fixiert, warum sollte man den danach nochmal einstellen lassen :-? Hatte ich bisher nie stress damit.
Am stecker der zur Tür geht (etwa auf höhe des seitenblinkers), farbe weiß ich netmehr... Ausmessen is aber echt easy, das einzige was bei Zündung spannung führt :-D
oder Batterie ausbauen, an der Vorderseite ist ein Gummistoppel und durch diesen mit einem Wellrohr das 30er nach außen führen ;-)
lgP
    • Guten Morgen zusammen,   ich habe in meinem 451er das Bosch Highline Navi Serie 2 und habe Verbindungsprobleme mit meinem iPhone 15 Pro:   Beide Verbindungen werden aufgebaut Telefon und Sound. Sound funktioniert einwandfrei und spiel stundenlang ab. Beim Telefon verbindet es sich, ich kann auch auf die Kontakte, Telefonlisten & Co zugreifen. Jedoch bricht die Verbindung bei Telefonaten nach 30-60Sek ab, aber nur die Telefonleitung, Sound funktioniert weiterhin problemlos und wird auch nicht ausgeworfen. Habe bereits die letzte Softwareversion: 12/23 drauf.    Hat jemand ne Idee was man noch machen könnte?    Danke euch  & Grüße Jay
