Seegurkentaucherin
Smart und Feuchtigkeit
Hiiiiiiiilfe....mein Smarti bockt.....seit ein paar Tagen hab ich Schwierigkeiten beim anlassen....gestern z B morgens brauchte ich 10 Min bis er ansprang...am Nachmittag fast 30 Min. bin dann auch gefahren musste wenig später noch mal los und er sagte nix mehr..Adac angerufen der Engel kam auch und vermutete Anlasser defekt ...im Verlauf dieses Gespräches sprang er an ooh Wunder...Engel meinte dann der Sicherungskasten unterm Fahrersitz sei feucht...ok getrocknet er sprang an...Stunde später selbes Spiel...mein Smartie sagt kein Ton mehr :cry:
Also der Anlasser ist es ziemlich sicher nicht!
Ich gehe mal davon aus, daß im Fehlerfall bei der Schlüsseldrehung auf die Stellung 2 der Anlasser nicht los läuft, also Stille im Wald ist, oder?
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, daß der Anlasser dreht, aber der Motor nicht anspringt!
Wenn die Relaisbox feucht war, sollte man auf jeden Fall mal alle Stecker mit Kontaktspray einsprühen und ein paarmal abziehen und wieder aufstecken, falls sich dort schon eine Korrosion eingestellt hätte.
Eine weitere neuralgische Stelle in diesem Zusammenhang ist der Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers des Smart, da wird nämlich die Kupferlitze unter der Isolation des Kabelschuhs grünspanig, deshalb sollte dieser Kabelschuh auf jeden Fall mal getauscht werden!
Leider kommt man dort nur ganz schlecht ran, ohne Klimaanlage geht es noch einigermaßen, aber mit Klima sind die Rohrleitungen zum Kompressor im Weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2011 um 15:03 Uhr ]
Über Feuchtigkeit im Smart hast Du Dich ja in Deinem letzten Fred schon beklagt. Hast Du da eigentlich seither was unternommen oder nicht?
Ich hatte ja damals schon auf die ungünstig verbaute Relaisbox hingewiesen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2011 um 14:57 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smarty_07, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Wilkommen im Forum !   Auf die Bermerkungen: Ich bevorzuge auch das konventionelle Ablassen des alten Motoröles über Ablaßschrauben (an diversen Fahrzeugen....). Früher wurde ja oft über Kupfer- oder Alu-Unterlagscheibe und Dremo gedichtet. Mache ich schon lange "nach Gefühl" mit deutlich weniger NM. Aber fettfreies Gewinde (Tri, Aceton oder Bremsenreiniger) UND selbstvulkanisierende Dichtmasse (z.B. Dirko HT) "einen Hauch" auf die letzten Gänge vor dem Kopf. Sozusagen nur "einkleben". Bisher (über Jahrzehnte) alles "i.O.".   Und:   Dem Mitsubishi-Motor werden bei guter Wartung und artgerechter Haltung durchaus Laufleistungen von 200 000 - 300 000 km zugetraut. Es wird empfohlen (zumindest hier im Forum) so ca. alle 80 000 - 120 000 KM eine NEUE KUPPLUNG mit NEUEM AKTUATOR zu verbauen (Sachs-Teile, keine Nachbauten).   Ferner wird eine Ventilspielkontrolle alle 100 000 km empfohlen. Bei 100 000 km besteht meist noch kein Handlungsbedarf. Bei 200 000 km soll das eher die Regel sein. Macht kaum einer die Kosten/der Aufwand werden "gescheut". Zur Spiel-EINSTELLUNG müssen die Nockenwellen raus (zum nur- Messen nicht) ! Ventilspiel wird mit der Zeit "kleiner". Man hört eher nix. Wenn es abreist ist es eh zu spät.   Ist das bekannt und "in Obacht" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
