Smarty2060
Lenkgetriebe hat Spiel .... Bitte um Hilfe.
ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich ein Problem habe. Gestern ist bei der TüV-Abnahme mein Smart ForTwo von 2002 nicht rübergekommen. Das Lenkgetriebe hätte Spiel, so heißt es.
Die Reparaturkosten übersteigen zur Zeit meine Möglichkeiten, bzw. der Wagen ist weniger Wert als die Instandsetzungskosten.
Nun denke ich über eine gebrauchte Lenkung nach und komme mit meinen Recherchen nicht wirklich weiter. Entweder die Gebrauchtteile kosten fast so viel ein neues oder die linke Lenkstange fehlt, was mir nicht viel sagt. Ich weiß nicht ob meine alte Lenkstange verpflanzt werden kann .....
Nun habe ich vier Wochen Zeit bis zur Nachuntersuchung. Dabei stellt sich für mich Die Frage, ob ich für relativ kleines Geld die Lenkung ersetzt bekomme oder den Wagen leider verkaufen muss.
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar, da ich im Moment etwas verzweifelt bin. Einen anderen Wagen kann ich mir momentan auch nicht leisten.
Auch direkte Hilfe würde ich sehr begrüßen. Komme aus Wuppertal.
LG, Roland :)
Willkommen im Forum.
Fahr doch mal zum Herrn von Grafen...klick hier
der ist auf der B7/Friedrich-Ebert Staße 178
Dort wird Dir 100%ig weitergeholfen.
Lenkgetriebe ausgeschlagen :-? , die Diagnose würde ich noch einmal gegen prüfen lassen. Meistens sind nur die äußeren oder inneren Spurstangengelenke verschlissen. Natürlich nicht zu vergessen, im Anschluss muss dann eine Achsvermessung gemacht werden. ;-)
Vielen Dank für die Antworten.
@ Lurch
Leider ist das Lenkgetriebe nicht gebraucht dort zu bekommen.
@ ronny
Auf dem TüV-Bericht steht Lenkgetriebe als Mangel drauf und so wurde mir das auch erklärt.
Spurstangengelenke wären auch günstiger ...
Kann ich das selbst nachprüfen ? wenn ja, wie ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarty2060 am 05.05.2011 um 00:00 Uhr ]
Das Fahrzeug am Boden zu prüfen ist immer etwas schwer. Hierzu muss das Fahrzeug vorne angehoben werden. Anschließend das angehobene Rad vorne und hinten anfassen und in kurzen Zügen am Rad wackeln. Hierbei sollte der Richtungswechsel kein "Spiel" aufweisen. Zur Bestimmung des defekten Teils ist bei dieser Methode oft eine zweite Person nötig. Einfacher ist es, wenn Du als unwissender in eine gute freie Werkstatt fährst, den erzählst, dass das Auto sehr unruhig sich anfühlt, dort die Lenkung prüfen lässt und Dir das defekte Teil zeigen lässt. Von einer Reparatur im Lenkungsbereich, ohne das nötige Fachwissen, kann ich nur abraten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 05.05.2011 um 15:19 Uhr ]
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
