rosa_stabilo
Beim Lenken Ton dumpf und die andere Richtung hell =(
hi smarti-fahrer,
ich dachte mir, ich melde mich mal hier an, da bei meinem smart etwas sehr komisches ist und vlt. hat jmd. von euch eine ahnung woran das liegt. es geht um den sound der boxen. wenn ich in die eine richtung lenke, dann wird der ton leiser bzw. dumpf und wenn ich stark in die andere richtung lenke wird er wieder normal und hell. und das immer so... :( wenn ich stark lenke beim fahren, z.B. beim um die kurve fahren. Ich glaube, dass da auch beim bremsen sich mal was geändert hat...
hat jemand von euch eine idee, woran das liegen könnte. ich bin überfragt, weil ich keinen zusammenhang von lenken und ton der boxen herstellen kann.
wäre um eine antwort dankbar,
viele grüße,
rosa_stabilo
eventuell irgendwelche Teile vom Lautsprecher lose, z. B. Magnet oder so, dieser rutscht dann nach links bzw nach rechts.
Flam
hi flam,
wie kann ich mir das mit dem magneten vorstellen. für was ist der zuständig? wie teuer ist das zum reparieren?
lg,
rosa_stabilo
Hallo, rosa_stabilo
Was für einen Smart hast Du eigentlich?
Was für ein Radio?
Was für Lautsprecher?
Ein paar mehr Infos währen hilfreich.
flam hat recht, dieses phänomen gibt es, wenn die LS oder frequenzweichen defekt sind und je nachdem ob die fliehkraft die innereien nach links oder rechts drückt, kann die musik lauter oder leiser werden.
heißt aber, daß im stand beim lenken kein unterschied sein dürfte, prüf das mal.
...und lenk bitte mit dem großen runden kranz vor dem tacho, nicht mit dem kleinen knopf links am radio :-P
Alles wird gut!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
