aef100
Suche Hilfe für Getriebe / Kupplung - Problem
Ich habe mit einem Smart Fortwo (BJ 2004, keine Automatik, ca 65.000km) folgendes Problem:
Er lässt sich schlecht schalten. Gerade beim Anfahren kann es manchmal etwas länger dauern und dann fährt er mit einem Ruck los. Beim Gangwechsel kann es manchmal auch "rucken".
Diese Beschreibeung stammt von meinem Schwiegervater, der das Auto fährt. Bei mir ist der Fehler nicht aufgetreten.
Fehler ist vorhanden und wurde auch von einer "Nicht SC oder Mercedes"-Werkstatt ausgelesen.
Folgende Fehler sind vorhanden:
1. 34 - Inkrementengeber Kupplung Signal fehlerhaft
2. 33 - Stellmotor für Kupplung Fehler
3. 47 - Getriebe blockiert
Da ich eigentlich Kfz-Mechaniker gelernt habe würde ich erstmal selber Hand anlegen, sofern dies möglich ist, deshalb meine Frage: worauf deuten die Fehlercodes hin?
1. einfach nur ne "Neuprogrammierung" des Systems
2. Aktuator
3. Sensor
4. Kupplung
5. Getriebe (was ich nicht hoffe)
Bis auf die Programmierung, kann man eigentlich die Arbeiten selber machen? Ich möchte nur wissen ob irgendwelches Spezialwerkzeug benötigt wird.
Danke im voraus
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von aef100 am 29.04.2011 um 18:49 Uhr ]
hört sich stark nach Kupplungsaktuator an! Wenn er stark ruckt beim Anfahren und bei den Fehlern die abgespeichert sind. Muss man mit der Star Diagnose ran,erstmal probieren den Aktuator mit der Hand richtig einzustellen das er minimal Reibung in der Pfanne hat,dann mit dem Tester die Schutz -und Adaptionsklassen zurücksetzten , Ein-und Auskuppelposition und Scheifpunkt neu anlernen.Dann probieren obs wieder geht,wenn nicht muss er leider neu.Kostet ca 250€
Ist es verstärkt bei nassen Strassen? Der kabelbaum scheuert gerne an dem Stecker vom aktulator an, und dann gibtz kurze die solche Fehler machen,gerade wenn Feuchtigkeit im spiel ist, mal genau dad Kabel untersuchen ,an der stelle wo die einzelnen Adern aus der aussenummantelung kommen.
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
danke erstmal allen die geantwortet haben.
Als ertes habe ich mir natürlich das Kabel angeschaut. Tatsächlich war es angescheuert. An 2 Kabeln war sogar die Litze zu sehen. Ich habe ertsmal das Kabel abisoliert und dann einen dickeren Schlauch drübergestülpt, als Schutz vor der Verkleidung.
Allerdings war der Fehler nach einer kurzen Probefahrt wieder da. Diesmal ist er mir selber passiert, so dass ich mir ein genaues Bild davon machen konnte.
Es traten die gleichen Symptome auf wie hier beschrieben: Link
Danach habe ich den Aktuator nach dieser Anleitung gereinigt: Link
Nach der nächsten Probefahrt trat der Fehler nicht mehr auf. Und bei Betätigung des Aktuators (Zündung ein) hörte man (fast) gar nichts mehr. Lediglich ein leises "Klack". Vorher war es ein kräftiges "krächzen / knarzen".
Ich hoffe, dass ich damit das Problem gelöst habe!
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von aef100 am 01.05.2011 um 21:59 Uhr ]
Jou, das mit der Akulatorreinigung und einstellung hatte ich auch gemacht, auf der fehlersuche, bei mir lage es allerdings an den Kabeln, seit dem ich die Isoliert habe wars weg! Naja, wie auch immer, Hauptsache is weg, und wenn die Kabel schon Beschädigt waren, hast du jetzt schonmal eine "Zukünftige Fehlerquelle" beseitigt!
    • Es ist halt wie immer wenn vorne in den Auspuff nichts gescheites rein Hustet kann hinten nichts gescheites dabei raus kommen, ist bei jedem Motor so. Je grösser der Hubraum desto mehr Brumm kommt raus, und ich weis wovon ich rede hab ja nen 0,6 Oldliner und nen 3,2 6 Zylinder hier stehen der 6 zylinder ist Baujahr 93 das klingt schon deutlich anders, als das wa saus dem kleinen Moppel kommt, aber der kleine macht halt spass und ist relativ Sparsam.   Und krawalltüten will doch heute einer mehr haben, d biste sofort mit in der Kontrollgruppe und heute wird alles was nicht nach orginal Schweisnaht aussieht sofort zwangs enteignet, und Still gelegt.
