Daniel
Mischventil
Hi
Wer kann mir schnell helfen habe morgen Inspektion, und habe gerade die Dichtscheibe vom Mischventil bei meinem CDI demontiert und dabei ist eine schon größere menge Öl aus dem Mischventil rausgelaufen ??
Ist der Motor kaputt oder nur irgend eine Dichtung undicht ,das die Ventildeckel Dichtung schon von immer undicht ist weiß ich aber hängt das damit zusammen ?
Daniel
Hi Daniel,
das Ölkondensat sammelt sich etwas im MV, aber das ist normal. Ich hab das auch beobachtet, ist aber harmlos.
Interessant wird es dann wenn Du merkst das dein Motor auf 1000km beginnt mehr Öl zu brauchen. Vergleichsweise braucht mein 80000Km gelaufener cdi jetzt so 0,15 l/1000km, also einen Liter alle 7500 km.
Fahrweise?, yo schon mehr flott.
Mach Die Scheibe raus, dann Inspektion, dann wieder rein und alles wird gut.
lg
Ingo
Hi
Ingo
und von wo kommt das Öl ?
Wo führ denn das Mischventil hin,in den Luftfilter oder direckt zum Motor und wird da mit Frichluft gemischt ?
Und was passiert wenn sich zu viel Öl sammelt ?
Daniel
........kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung und wird vor dem Mischventil mit in den Ansaugtrakt geleitet. Das ist der kleine Schwarze Schlauch der auf dem dicken schwarzen Schlauch aufgesteckt ist, kann man von oben sehen.
Yo, also kriechen die ex Kurbelgehäuse-Öldämpfe dann durch die Schläuche-Mischventil-Schläuche-zum Ansaugkrümmer.
Das bedeutet, ab Einspeisepunkt hast du bis zum Motor in der ganzen Leitung und in allen zwischenaggregaten dieses Ölkondensat. Das ist bei allen Autos so, smartie ist da auch keine Ausnahme. Is normal.
Der Einspeisepunkt ist übrigens nach dem Luftfilter, der würde sonst schnell absaufen, klar.
Das Ölkondensat gelangt so in den Motor zurück und wird dort verbrannt. Das ist auch der Grund, wiso im Öl keine Zusätze a´la Schlick 50 sein sollen, da das Glump nicht brennt sondern nur Flusssäure freisetzt kann man sich sein Maschinchen gut kaputtmachen aber das nur so nebenbei.
Ölmenge: also wenn so ein kleines Schnapsglas voll rausläuft ist das noch ok, es sammelt sich im gesamten Ansaugtrakt. Kuck auf Deinen Ölverbrauch pro 1000Km, dann weisst Du ob was Faul ist.
Ansonsten - hau gut durch die Inspecktion *grins* und dann wieder gute Faaht!
lg Ingo
    • Moin,   nachdem mein roter Smart (die Feuerwehr, 450er Benziner mit 55 zornigen PS aus 2002) sich in diesem Jahr bereits auf diversen Langstrecken bewährt hat und auch sonst viel Spaß macht, wird er definitiv langfristig im Fuhrpark bleiben. Da der Motor die 100.00er Marke sehr ordentlich geknackt hat, aber mit 0,2 Litern Öl auf 1.000 km den erwarteten Ölverbrauch zeigt, denke ich gerade darüber nach, den Motor präventiv bei Fismatec durch die Revision zu schicken und möglicherweise gleich noch ein paar Kleinigkeiten mit erledigen zu lassen. Überhaupt nicht zeitkritisch, noch nicht final entschieden, aber durchaus eine Option.   Das Luxusproblem, das ich dabei habe, ist die Logistik. Hinfahren kann ich ihn grundsätzlich problemlos aus eigener Kraft, stehe dann nur aus Sicht des nördlichen Niedersachsen (Kehdingen) so ziemlich am anderen Ende der Welt. (Ich habe gerüchteweise vom Konzept und der Existenz von ÖV und ÖPNV gehört, pflege hier aber eine ausgeprägte Abneigung.)   Gelegentlich kommt es dann vor, dass nach einer solchen Aktion irgendjemand um die Ecke kommt und sagt "Hättest Du doch was gesagt, da bin ich gerade mit nem leeren Trailer hingefahren um mein Auto abzuholen, den hätten wir problemlos mitnehmen können und uns die Spritkosten geteilt.".   Daher meine nicht eilige Anfrage an dieser Stelle: Hat da irgendjemand zufällig passende Kapazitäten / eine entsprechende Tour geplant? Möchte jemand demnächst einen Smart dort abholen, so dass die Tour runter mit meinem Smart laufen würde und die Rückfahrt mit einem abzuholenden Smart?   Die Idee eine billige Leerfahrt auf einem osteuropäischen Seelenverkäufer zu buchen habe ich verworfen, mein Smart kommt nur in ausgewählte Hände. 😜   Für irgendwelche anderen Ideen bin ich gerne zu haben, ich peile grob den kommenden Herbst / Winter an.   Grüße Marcus
