Smart-Sepp
Erfahrungen mit Eibach-Sportfedersatz?
Hallo liebe Smart-Fahrer,
bei misterdotcom gibt es für 169,- € einen Sportfedersatz von Eibach inkl. 20 mm Tieferlegung.
Hat jemand Erfahrungen mit genau diesem Einbausatz?
Dass das ohnehin harte Fahrwerk damit noch unkomfortabler wird, ist mir klar ... aber ... wer schön sein will muss leiden ;-)
Habe nur über die Suchen-Funktion gelesen, dass es bei einigen Fortwo-Fahrern zu Problemen nach dem Sportfedereinbau kam (ruckeln im Antrieb ???).
Kann das wer bestätigen oder dürfte es hierbei nicht zu Problemen kommen?
Gruß & Danke
Smart-Sepp
Smart Fortwo Cabrio (pure), 52 kw (MHD), EZ: 06/2009
Smart Fortwo Cabrio (Pure), 52 kw (MHD), EZ: 06/2009, ralleyrot, Veränderungen: Sommerräder auf mattschwarzen 16"-Leichtmetallrädern (195/215) inkl. 20 mm Spurverbreiterung, Außenspiegelgehäuse in schwarz lackiert, Lederlenkrad nachträglich eingebaut
davor: Smart Forfour 1.5
davor: Smart Forfour 1.1
davor: Smart Fortwo Pure (450er, 61 PS)
davor: Renault Twingo 1.2
ruckeln im Antrieb???? Wieso das denn???
Er wird halt noch etwas unsanfter, fertig.
ich habe genau diese verbaut! ;-)
haben sich meiner Meinung nach schön gesetzt ist richtig guter Fahrkomfort , nicht hart und lässt sich angenehm fahren!
ich kann sie nur empfehlen!
habe die in Verbindung mit 20mm Spurplatten rundum verbaut.
muss man nur nach Einbau die spur nachstellen lassen!
Ich hab heute für mein CDI cabrio H&R 15/30 er federn bestellt, habe auch vorher die höhen gemessen, die Federn gehen morgen raus, werden wohl bis anfang der Woche drinne sein! Werde denn mal berichten, vorher nachher bilder und Messergebnisse berichten.
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hallo bajuffe,
hast Du Bilder gemacht bzw. welche Höhe hattest Du vorher/nachher?
Hallo ja schau mal auf meine HP
Www.kiel-volker.npage.de
Da sind paar bilder!
So, habe jetzt auch Fotos und Messergebnisse vom 15/30 er H&R Federeinbau auf meiner Homepage.
Meine Homepage
Am 07.06.2011 um 21:31 Uhr hat bajuffe geschrieben:
Meine Homepage
aber das der vorne nach Einbau 5 mm höher sein soll als vorher kann ich garnicht glauben !!! :(
Tja, war aber die ersten Tage direkt nach dem einbau so, mittlerweile ist es wieder genau wie vorher, habe also bisher keinerlei Tieferlegung vorne, sicher,je nach dem wie/wo das Auto steht sind da sicher auh mal ein Paar Milimeter Messdifferenz, aber fakt ist, es ist genauso wie vorher vorne, nur hinten ist er 20 anstatt 30 mm Tiefer geworden!
Ich fand ja sowieso, das er vorne vorher schon recht Tief aussah, aber das wird warsch. jeder...keine Ahnung, aber die Originalfedern waren ok, war nix gebrochen oder so, wurden auch schonmal getauscht wegen Bruch. Vieleicht waren es Barbus oder so, kann mann das sehen?
Am 08.06.2011 um 21:12 Uhr hat s-w-e-t geschrieben:
Servus.
Habe die Eibach drin. Keinerlei Probleme, alles bestens. Und immer wieder.
Dem kann mich nur anschließen.
Die Brabus-Federn sind beim 451 silbern, ob es beim 450 auch so war kann ich nicht sagen.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
