mojo42
Hertz HSK 130.4??? Soundsystem OK???
WEr kann mir denn was zu dem Lautsprechern von Hertz HSK 130.4 was erzählen?
Überlege mir die in meine Kugel einzubauen.
Mojo
Kann man nicht meckern, ich verbaut die Lautsprecher häufig in die gedämmten Schallwandlergehäuse des 450er Smart.
Matze
Passen denn die Hochtöner beim smart und wie ist das mit der Leistung meines Radios? Mit 50 Watt sind die Lautsprecher doch unterfordert, oder??? :roll:
Gruß Mojo
Von welchen 50 Watt schreibst du denn? Dein Radio hat maximal um die 10 bis 15 Watt, manche sogar nur 7,5 Watt. Die Lautsprecher sind nicht unterfordert, nur können sie mit der geringen Leistung nicht ihr Potenzial ausspielen. Zum Normal hören, also Zimmerlautstärke reicht es aus, mehr ist aber Nicht.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
