ChrisLauscher
Smart startet nicht mehr
ich hätte eine Frage bezüglich meines Smart CDI 2007er Modell...
Wenn ich meinen Smart starten will klackt er einmal komisch und im Display steht wo vorher N stand der Schlüssel!
Könnt ihr mir sagen was das sein könnte? Batterie zu schwach ?
Wäre dankbar fur eine schnelle hilfe !
Besten dank
Christian
Aufgeschlossen, Zündung an, starten und dann klackt es und der Schlüssel erscheint?
Wenn Ja womöglich Starterbatterie vom Fahrzeug leer oder defekt.
Längere Standzeit zufällig?
Wenn Ja kann auch deine Lichtmaschine zusätzlich festgerostet sein denn dann springt er auch trotz neuer Starterbatterie nicht an bzw. sollte er laufen quietscht er dolle.
Ja genau der klackt nur kurz und dann kommt der Schlüssel... Batterie war einmal komplett leer und habse dann aufgeladen vor 2 Monaten ... Hat dann damals wohl nen knacks mitbekommen...
Wenn ich ne neue kaufe muss ich da auf etwas achten?
Der stand rund 2 Wochen und es wird dann wohl die batterie sein :/
Am 25.04.2011 um 20:51 Uhr hat ChrisLauscher geschrieben:
Dann bitte ggf. auch Punkt 2 beachten.
Kann dir niemand Starthilfe geben?
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
