passionist
Tieferlegungsfedern nur hinten ?
Obwohl ich eigentlich überhaupt nichts mit der Tunigszene zu tun habe, aber durch den Smart auf den Geschmack gekommen bin , habe ich wieder mal eine Frage:
Ich möchte meinen Cabrio-Smart vorne lassen (weil ohnehin nur noch 5mm Luft zum Koti), dafür aber hinten die HA Federn vom Eibach pro Kit einbauen, also ca 20 mm tiefer.
Darf man Tieferlegungssätze auch nur Achsweise verbauen oder nur vo und hi ??
Jetzt:
Baujahr??
Am 16.04.2011 um 22:49 Uhr hat passionist geschrieben:
Technisch spricht nichts dagegen, beim BMW E36 hat man auch nur hinten die Federn geändert. Den Smart hinten tiefer kannst Du auch günstiger haben. Weitere Infos nur per PN.
Am 17.04.2011 um 03:08 Uhr hat Lurch geschrieben:
Baujahr??
zwei - null - null - eins :-D
Jetzt:
dann haste doch vorne Federbeine ( Stoßdämfermit Feder drum ) , oder????
Dann geht es mit nur hinten tiefer nicht, sondern ringsum müssen die Federn erneuert/getauscht werden ! :(
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Und dann wundern sich diese "Kaufleute", daß der "erfahrene" Konsument (bei der 2. oder mal wieder anstehenden Kaufentscheidung) entweder gleich (billige) Wegwerfprodukte anderer Hersteller (mutmaßlich) ohne zukünftige ET-Versorgung kauft oder auf anerkannte (oder zukünftige) Klassiker zurückgreift (mit einer gesicherten oder gar besser werdenden ET-Versorgung durch Drittanbieter.....).   Und den neuen fahrenden Elektro-Schrott meidet.   Nix gelernt aus den diversen Lopez-Effekten und den Abgas-Querelen und den daraus dann folgenden abwehrenden Umgang mit den vorsätzlich betrogenen Kunden (...darf man ja wohl so nennen, weil obergerichtlich amtlich festgestellter vorsätzlicher (bandenmäßiger) Betrug vorlag/vorliegt).   Mein Mitleid hält sich in Grenzen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
