SmartRacer3
Kurzes Klackern an der Vorderachse
mir ist aufgefallen, das ein kurzes Klackern vorne (glaube rechts) zu hören und zu spüren ist (an den Pedale).
Das komische ist, daß es nur kurz auftritt max 7-8m und auch nur wenn er über Nacht oder nach der Arbeit (jeweils 8-10 Std Standzeit).
Dann Klackert es, als würde sich was feststellen so TUCK-TUCK -TUCK und dann ist es weg.
Nur nach längere Standzeit geht es wieder los.
Hat jemand eine Idee was das sein kann/soll?
Dank euch im voraus
merkst bzw. spürst du das im bodenblech und besonders am bremspedal?!
dann ist das normal - fein ABS wird in den ersten metern nach fahrtantritt initialisiert.
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 13.04.2011 um 21:51 Uhr ]
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Ok, hast du das auch?
Das war bei meinem 450 aber nicht und das war BJ 99.
Dank dir für die schnelle Antwort!
ich hab das auch mit meinem 451er aber ich finde es hört sich "gesund" an, von daher hats mich nie beunruhigt.
ja ich habe das auch. und beim letzten smart war es auch schon. dachte anfangs auch das etwas kaputt ist..!!
aber ist normal ;-)
na denn ;-) gn8!!
www.madmax16v.de.vu
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
