Tomm
Demontage der Verkleidung
Hallo ich brauche mal Eure Hilfe, wie bekomme ich die obere Verkleidung (Hinter den Sonnenblenden) demontiert?
hallo tomm
ich würde dir gerne helfen
ich wüsste nur gerne, was für einen smart du hast? 450, 451, ...??
dann könnte ich dir eine genau arbeitsanleitung geben..
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
16" Rial Lugano Diamant
Außer Sportluftfilter, Felgen, Reifen, Unterbodenbeleuchtung und andere Lichterfarben ansonsten alles original.
C:UsershpDesktopVideos & BilderDSC00203.JPG
ok, jetzt müsstest du mir nur noch sagen, was für eine verkleidung du genau meinst.. meinst du den himmel?
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
Ich meine Die Verkleidung hinter Sonnenblenden in der auch die Innenbeleuchtung eingebaut ist
also himmel^^
die innenbeleuchtung ist da normalerweise nur reingeklippt. ich weiß ja nicht was du machen willst, aber ich such dir den arbeitsplan kurz raus... vorrausgesetzt ich finde es^^
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
Das währe nett, ich möchte die Elektrische Leitung zur Innenbeleuchtung anzapfen und evt. die Verkleidung lacken oder mit Leder beziehen lassen
hehe^^ ich mag dich...
elektroleitung hab ich auch schon angezapft für zusätliche innenraumbeleuchtung. aber vorsicht beim anzapfen der leitung.. sei dir ganz sicher dass du richtige hast, sonst hast du dauerplus und dann springt er nicht mehr an. wenn du zu zapfen beginnst, würde ich dir das mittlere kabel und eins der äußeren am stecker der innenbeleuchtung empfehlen. das ist nämlich geschaltetes plus.
zum ausbau:
leider keine instruktion gefunden, aber da ich weiß was du machen willst, kann ich dir gerne verraten wie ich es gemacht habe, bei mir funktioniert es ja..
die innenbeleuchtung ist reingeklippt, du kannst sie mit einen dünnen kreuz schraubenzieher lösen.. zwischen himmel und leuchte mit schraubenzieher die klammer links und rechts ertasten und nach oben drücken. dann schräg herausnehmen. aber vorsicht beim herausnehmen, die klammerhalten gehen leicht kaputt.
himmel ausbauen:
alle komponenten die im himmel verschraubt sind (innenbeleuchtung) entfernen. dann sämtliche zierleisten entfernen. diese sind meistens bloß geklippt. versuch mit vorsichtig anziehen und vllt hinter so eine leiste gucken. aber normal sind sie geklippt. alle leisten entfernen dann kannst du den himmel rausnehmen..
ich hoffe ich konnte dir helfen
lg
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
Danke für die Info,
welche Zierleisten meins Du? Ist der Ausbau nicht irgend wo schon evt. mit Bildern dokumentiert?
die seitlich leisten da... links und rechts der windschutzscheibe... über A B C säule... ist eigentlich nicht zu übersehen... einfach jede leiste abbauen die den himmel verdeckt..
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
