kaubatz
[S] Rückspiegel (mit sportlichem Look) für 450 Facelift
bei FK Automotive gibt es ja eine unheimlich große Auswahl an Rückspiegeln für 450 BJ 99 - 2003/04. Aber leider nichts für den 450 Facelift :(
Deshalb bin ich nun hier auf der Suche nach einem günstigen, gut aussehendem Rückspiegel für meinen CDI.
Gedacht habe ich an sowas in der Art:
http://cgi.ebay.de/XSM-Manuell-LED-Blinker-Spiegel-SET-Smart-FOR-TWO-A236-/360159869086
Gibt es sowas auch für den Facelift?
Hat jemand solche oder ähnliche sportliche Spiegel zu verkaufen oder einen Tipp wo ich diese herbekommen könnte?
Beste Grüße,
kaubatz
warum sollten die beim Facelift nicht passen????
guck mal meine an
hab sie halt noch lackieren lassen, mit led blinker
passt einwandfrei beim facelift
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 12.04.2011 um 00:41 Uhr ]
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Da bei den Angeboten immer folgendes steht:
"Fahrzeug: Smart ForTwo
Typ: 450 (MC01)
Modell Baujahr Typ 450 (MC01): 1998 bis 2003"
bin ich davon ausgegangen, dass die bei den Baujahren 2004 - 2007 nicht mehr passen.
Danke Black-Summer für das Bild - sieht echt klasse aus, wenn die Spiegel dann gelackt sind ... werd ich mal nachher zuschlagen :-D
Am 12.04.2011 um 00:40 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Ich habe genau diese Spiegel am Facelift verbaut?
Spiegel
smarten Gruß
Blacky
... Und diese Spiegel lassen sich dann wie gewohnt von Innen manuell verstellen!?
nein, die spiegel werden am spiegelglas verstellt.
ich würde sie aber nicht bei ebay sondern bei fk bestellen...
adapterplatten passen aufs facelift, aber biss bohren evtl.
Das kann ich Dir leider nicht 100ig sagen, weil ich damals elektrisch verstellbare bekommen habe. Wenn die einmal eingestellt sind aussen von Hand stehen die Bombenfest! Aber das ist ja nicht die Antwort auf Deine Frage. Sorry!
Also, meine Adapterplatten haben direkt gepaßt ohne bohren.
smarten Gruß
Blacky
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackSummer006-100 am 12.04.2011 um 11:33 Uhr ]
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Am 12.04.2011 um 11:15 Uhr hat darkchief geschrieben:
Leider passen sie nicht :(
Die Adapterplatte ist zu breit, so dass etwa ein 5cm breiter Rand über das Seitenfenster steht. Zudem lässt sich das Fenster nicht mehr schließen.
Lieber Kaubatz, das ist bei allen Sportspiegeln für den Smart so, mit dem 5cm Rand!
Das ist so. Es gibt keine Sportspiegel die von Werk her gleich so 100% passen, diesen Rand hast du leider immer.
Du kannst die Innenkannte ein wenig, wegfräsen, damit die Fenster wieder schließen....hatte die doofe Idee auch mal. Sah einfach nur hässlich aus und ich habe sie wieder gegen Originale getauscht.
Damit klar ist, was gemeint ist. Die Adapterplatte dürfte bis zu diesem Mittelsteg gehen.
Naja, mit dem nötigen Handwerklichen Geschick würde es sicherlich passen. Ich dachte es wäre ohne möglich. Deshalb:
Verkauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 21.04.2011 um 15:29 Uhr ]
Richtig, die Adapterplatten die du meinst gibt es aber NICHT!
Es geht nur mit denen, die du dort abgebildet hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 21.04.2011 um 17:12 Uhr ]
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
