tommy00
(B) Smart Drive Kit IPhone 3Gs
hallo,
habe noch ein neues OVP Smart Drive Kit für den 451er fürs IPhone 3GS. Preis 220€
:lol: Aber sowas von ......................
Image Hosted by ImageShack.us
muss ich morgen machen. Zwei Pakete,einmal mit Kabelsatz und CD's,Anleitung etc. Der andere mit dem Halter.
so bräuchte am besten mal eine Mailadresse wo ich das Bild hinschicken kann. Mit dem raufladen hier hab ich immer Probleme.
Aber sowas von ........ :lol:
:o das täuscht Axel :lol: :lol: :lol:
Am 27.04.2011 um 19:06 Uhr hat Borni geschrieben:
Funzt das auch mit dem IPhone 4 ?
Bei mir ja allerdings ist die Smart App für 9,99€ Pflicht.
Am 27.04.2011 um 19:11 Uhr hat Timo geschrieben:
Danke Timo,
aber 9,99 EUR sind mir definitiv zu happig jeden Monat.
Einmalig;-)
Das IPhone 4 hält aber auch drin ohne das es während der Fahrt rausfällt ;-)
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
