trekkingecke
Biete Ledertürtaschen grau
oder was????
bei 451 intersse bekund
danke
Am 09.04.2011 um 00:02 Uhr hat VW-Smart-two geschrieben:
Coupe / Cabrio
oder was ???? :)
Hat das Cabrio andere :o , dann hab ich mir beim Sattler die falschen nähen lassen, nur nicht verraten!
Gibt wohl auch noch unterschiedliche bei Links- und Rechtslenker :-D :-D
Jetzt:
Ich sehe da auch keinen Unterschied ob fürs Cab oder Coupe´bei mir war es jedenfalls eine Coupe´ :-P
Gruß Ecke
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
